symmacros
第11楼2010/11/17
但一般用于GCMS,一般GC可以用吗?
戈壁明珠
第12楼2010/11/18
氘代内标只在质谱上用,色谱根本分不开。
第13楼2010/11/18
您这样理解是可以的,正是因为不同的组分受到的影响可能不一致,所以选择性质比较接近的,减少内标和分析物之间的差异。
zhang_shichao
第14楼2010/11/18
内标物不能和其他组分发生反应
yukepotato
第15楼2010/12/16
理想情况下应该是要像楼主说的那样选择内标物,但是很多情况下要是遵循这点,那内标就不好实施了哦!
明
第16楼2010/12/16
把你的色谱图传上来看看
huangza
第17楼2010/12/17
选择内标物的要求:内标物应是原样品中不存在的纯物质,也就是单独出峰;该物质的性质应尽可能与欲测组分相近;不与被测样品发生化学反应;同时应尽与样品互溶。
