  • qujing1230
    第22楼2010/11/26
    好的谢谢!差减法???怎么理解,还请大哥请教。。
    sjtuiacicp(sjtuiacicp) 发表:不知道楼主要测元素总的含量还是浸泡方法的试验结果;
    假如是要测涂层中总铅总砷等元素含量,楼主可以用硝酸把表层从塑料上洗脱下来,记得要用差减法来计算涂层的质量啊;
    如果要测试涂层浸出元素的迁移含量的话,只能用有机试剂洗脱表面,市面上有脱漆剂卖的,即使金属表面的涂层也能脱除。
  • tus13
    第23楼2010/11/26
    要涂层还是要珠子芯?都有办法。
  • lmccd
    第24楼2010/12/01
    如果测试总铅,也不能随便取样。首先物理方法-刮,不行的话就用丙酮、二氯甲烷、乙醇选择合适的溶取就可以了。
  • qujing1230
    第25楼2010/12/06
    谢谢!
    lmccd(lmccd) 发表:如果测试总铅,也不能随便取样。首先物理方法-刮,不行的话就用丙酮、二氯甲烷、乙醇选择合适的溶取就可以了。
  • 杀神一刀斩
    第26楼2011/04/19
    20#用硝酸洗脱?如果基材是金属类的你就让楼主掉得大了
  • lijianhui198720
    第27楼2011/05/05
    刮。用溶剂洗数值不准。我们主管说的
    qujing1230(qujing1230) 发表:有什么方法可以把珠仔上的涂层取下来?除了刮以外~一般很小的珠仔很难刮下来,有什么更好的方法吗?
