非常感谢啊,问题的确像你说的那样子。
risgo(risgo) 发表:你好,楼主,这个针一般是不容易坏的。
换针头时用两个7CM的扳手松开,拿手旋下来;将新针头用手先旋上去,然后再用这两个扳手卡紧,扎针这下很关键。
不知道楼主有没有不用顶空进样而直接手动进样,如果针扎断就说明针头没有扎到中心位置,扎到旁边了。
顶空扎针安装时外面套白色保温层,里面是一个黑色金属旋钮,在最中心的位置也和手动进样的结构一样,所以顶空针扎入时一定要扎到这个孔里,这样穿过隔垫就安装好了,否则就是楼主的后果了,针直接就断了,希望对楼主有所帮助。
