我也是碳酸氢钠浸提做有效磷,空白值奇高无比,想请教一下可能是什么原因导致的。
风筝(fengzhengfeiwu) 发表:1、氟化氨-盐酸提取液ph值(我是用碳酸氢钠提的,这个不清楚)2、震荡环境温度(有效磷的提取显色温度都应该是20-25摄氏度吧)3、过滤环节(要求用无磷滤纸,我是用的定性滤纸,有人做过研究,定性的比定量的含磷量低)(滤液过混,加入二硝基酚指示剂,用5%的硫酸和1+3的氨水来调节呈微黄色,完全没有任何意义,根本看不出来颜色。现在我是采用离心和活性炭进行这步处理)(这个不太明白楼主的意思。我是用碳酸氢钠提的,无磷活性炭是在振荡前就加了的,个人认为加二硝基酚再调ph值应该是调整显色酸碱度的,酸碱度影响显色时间和稳定时间——还有就是觉得调下ph值有利于赶气泡,定容时方便点)4、钼锑抗显色剂(发觉极不稳定,标准说可以保留一天,我觉得半天后,就变色了,然后检测中使用就数据不平行)(显色剂加抗坏血酸前存放是没有问题的,是贮存液;加抗坏血酸后当天用是没有问题的,至少半天是肯定没问题的,平行不好看有没有其他的原因呢,显色酸碱度是会影响显色时间的)5、显色环节的ph值(检测过程中检查不方便,查到某些资料说ph控制在3左右)(这个应该调完ph值以后,如果样品稀释倍数一致,应该出来ph值也是一样的吧,不知道楼主是不是这个意思。)只是一些个人观点,请各位前辈手下留情,少拍砖,多指教
