哥,不帅,别回头
第11楼2010/11/16
温度太高或太低,或许是超载了
青林
第12楼2010/11/17
这个问题现在有解决吗?
千江有水
第13楼2010/11/18
1、进样量太大 调整进样量或分流比2、色谱柱安装位置不正确 重新确定该型号色谱仪色谱柱安装条件3、住箱温度设定不合适或色谱柱选型不对
lulinguang
第14楼2010/11/18
柱子选择不好,柱子污染
戈壁明珠
第15楼2010/11/18
系统污染也会引起峰拖尾。
m3022898
第16楼2015/07/31
拖尾可能是由于喷嘴脏了,可以把喷嘴拆下来清洗一遍,也可能是衬管脏了,要经常把衬管换下来清洗的
