第11楼2005/12/05
手头只有GB 15063-2001复混肥料标准!里面有对于肥料判定的标准。现在的问题是如何在检测报告上写的比较准确!
第12楼2005/12/06
那个标准中有关于如何正确书写的,我现在有些忘了,很久以前我们判定过类似的结果,就是严格按照这两个标准写的,你手头没有这个标准不等于这个标准不存在
第13楼2005/12/07
既然判定标准是大于等于10,那么你的结果就是不准确的,虽然RSD在标准范围以内,因为看一个结果的准确性首先依照的是判定标准,在判定标准的基础上在看RSD的
第14楼2005/12/07
你可以重新再测一次。
第15楼2005/12/07
仍写大于等于10,然后注明其品质标准是:gb10------,如果是给自己人看,就注明规定的误差范围,如果是给他人看,结论是合格的,至于为什么?让他们自己去判断,或者等待解释!
第16楼2005/12/07
GB15063-2001中规定:“组成产品的单一养分含量不得低于4.0%,且单一养分测定值与表明值的负偏差的绝对值不得大于1.5%”也就是说,判定标准并不是10 。1.5%是该肥料在单项配方上允许的负偏差。
