ybz123
第11楼2010/11/13
在样品溶剂选择中,如果样品不能溶解于水,但可溶解于一定浓度的酸或碱液中时,可采用酸或碱作为溶剂
第12楼2010/11/16
楼主胆子大没办法!
明
第13楼2010/11/16
柱子是肯定废了,我想检测器在那么高浓度的碱作用下多用几次应该也废了
liu2000123
第14楼2010/11/16
以(DMSO-H2O=1:1):1M氢氧化钠=4:1为溶剂进样,我看着都觉得这个做法真的很牛!
AK-47(冲)
第15楼2010/11/16
以前还没看到过。。挺危险的。
戈壁明珠
第16楼2010/11/16
是汽化以后再进仪器吗?还是进了进样口再汽化,这样溶液中的很多非挥发组分在进样口就已经析出了。
营养快线
第17楼2010/11/16
FID检测水分偏高的样品貌似不是很适合吧?
jianke_0557
第18楼2010/11/18
进样量多大?你进的基本全是不易汽化的东西,肯定容易熄火,氢氧化钠在汽化后回残留在玻璃衬管内,估计进样口也很快也就废了。
lulinguang
第19楼2010/11/18
调燃烧气比例
llxbl
第20楼2010/11/18
用的是顶空进样?造成FID灭火的原因有很多!在进样分析时灭火!可能是你的喷嘴堵了!
