阿三
第11楼2010/11/27
为节约成本还是可以的 我见过他们工业生产纯化一样品 一根大的硅胶柱就重复利用好多次
头像更新中,请稍候…
第12楼2010/11/27
那是样品纯化到一定程度的时候才反复用的吧?不能是最开始粗分的流分反复上吧?
第13楼2010/11/27
对啊 是单纯的纯化过程 若是复杂成分的话反复利用相信影响会比较大
第14楼2010/11/27
那就可以理解了成分复杂,这么做好像行不通
geebzbz
第15楼2010/11/28
好,谢谢大家的讨论!可是,如果用一次都扔掉的话,我还是觉得挺可惜的。虽然不是很贵,但我们好像买的也是300左右每500g呢,这样用不了几次,300块就没了,呵呵。对了,那你们用的硅胶都什么规格啊?200-300目?
第16楼2010/11/28
最常用的是200-300和100-140另外,还有薄层用的硅胶
第17楼2010/11/29
一般我们200-300目的做柱硅胶 100-140做拌样硅胶
第18楼2010/11/30
薄层板所用的硅胶,其实也可以用来跑柱子,呵呵
第19楼2010/11/30
说实在的 我上次用过一次 小柱 分离效果就是好 呵呵 可不能让老板知道
第20楼2010/12/02
知道也没事啊,不细看的话,看不出来的,呵呵
