叶子
第14楼2010/11/15
是这样的,有时候一些小问题,本来觉得很明白,但一细究,好像啥都不知道了,那天突然想起这个问题,以前好像在某个文件里见过,就是想不起来是那个文了。特想整点系统的文件学习一下,那个大牛给整点呀。
caijianzhi
第16楼2010/11/16
各位说你的结果合格的都错了,真正的是当你的结果在标准边缘,一个合格,一个不合格的时候,一律按不合格判定,这是药品操作规范规定的,如果双方有异议,以国家指定的仲裁机构(如药检所,技术监督局)鉴定结果为准。
第二,两个人测的话,比较两者的RAD值,也就是相对平均偏差,标准液标定不能大于0.1%(0.11%也要进上去算0.2%);滴定含量一般不大于0.3%;紫外分析不大于0.5%;液相气象不大于2%;类似问题可以查阅相关的技术员手册
