追风男儿
第11楼2010/11/12
温度计经常从中间断成一节一节的就不能用了,
第12楼2010/11/12
怎么样做能必免从中间断开呢?
happy美丽
第13楼2010/11/12
说说你的温度计是怎么样才会从中间断开的呢?
ghcily
第14楼2010/11/13
不会是当做搅拌棒吧?
第15楼2010/11/13
还有一种毛发温湿度计,具体原理不详
第16楼2010/11/13
二楼的zcp1130问为什么温度计不能当做玻璃棒使用?回答:因为温度计的感温泡容易因撞击而破裂。
第17楼2010/11/13
具体的怎么断开的不清楚,有的放在冰箱了,有的放在培养箱里,不知道怎么就从中间断成一节节的啦
第18楼2010/11/13
没有。。。。。。
第19楼2010/11/13
穿越时空
第20楼2010/11/13
还有用热电偶的电子温度计吧.
