happy美丽
第21楼2010/11/15
再来问一个问题:如果遇到水银柱中断的现象,该怎么处理?不会是直接扔掉吧?
追风男儿
第22楼2010/11/15
不能用了吧,我们的都放在那睡觉呢
东方逸
第23楼2010/11/15
收集起来,水封。和其它废弃物一起让专业公司处理掉。
第24楼2010/11/15
这样做很浪费哦!有办法的!谁来回答?答对奖励6分!
千层峰
第25楼2010/11/15
把温度计拿去超声几分钟,里面的水银就变成一节一节的了。。无论你怎么甩,都不能把水银甩会一块去;
第26楼2010/11/15
如果遇到水银柱中断的现象,一般中断情况不严重的时候,可以把温度计放在冰箱内(注意温度不要超出温度计量程),低温下温度计内水银会更靠近圆球端,放置一段时间,取出,拿稳温度计末端,用力甩,一般都可以把水银甩回圆球内。。(但是被超声波造成断节的温度计比较难修复)
第27楼2010/11/15
当然是不可以直接甩的了。可以将水样温度计插入冷冻剂中,使毛细管中的水银全部缩回感温泡中,然后再撤去冷冻剂使其升温膨胀,反复几次即可。
ghcily
第28楼2010/11/15
我就是这么做的
sharplake!
第29楼2010/11/18
现在好多仪器上都配有温度传感器探头了~
zcl1109
第30楼2010/11/18
我们实验室一般用的温度计都是100度的,但是每个之间误差很大,水银的普遍好点,要是去计量局校正还不如买新的,已校正的便宜,所以我们每年都会买1-2支校正过的。同仁们使用时要注意,误差奥。
