coolmaxliang
第11楼2010/11/14
升级一下控制软件,看会不会变好
344537856
第12楼2011/08/17
自己重新安装一下软件,应该可以解决
lilongfei14
第13楼2011/08/19
从新安装,没有效果
li1532
第14楼2011/08/19
请问楼主用的是什么型号的ICP,725还是730ES?把原来的工作站叉掉,再把电脑的操作系统也叉了,重新装系统和工作站。不过要输入激活码,要不只能用两个月又得重新装电脑系统
第15楼2011/08/19
是725的,激活码只能用2次,已经用完了
第16楼2011/08/19
我之前用的是730ES,软件是ICP Expert II 。这个软件对电脑的配置要求挺高的,为此我们当时换了几次电脑。CPU要3G或以上,内存要2G或以上,显卡要独立的,512以上。当时用老电脑时也出现过你的情况
第17楼2011/08/19
今天突然发现输入的数据可以删除、但是不能输入,除了用粘贴来输入。比如相关线性
掘地人
第18楼2011/08/23
软件默认的某个程序没有执行完,把你刚开始给它的命令执行完就可以了
第19楼2011/08/23
仪器开机没点火时就不能输入,没有在分析样品,只是建方法时就不能输入
