张驰有度
第31楼2010/12/01
乙腈的极性比甲醇强。
lydiaskli
第32楼2010/12/01
从waters资料上查到甲醇极性强于乙腈
yzguo
第33楼2010/12/01
甲醇的极性比乙腈强。
Vigorous
第34楼2010/12/01
当然是已经极性强拉,极性 水>乙腈>甲醇
Daichaozheng
第35楼2010/12/01
对于溶剂来说极性强弱只是一个经验性的提法,并无严格科学的定义。不同体系的液相色谱保留值到是可以相互换算。请见附件:
rsh315
第36楼2010/12/01
经过查阅以前的学习课本及其他相关资料,应该是乙腈的极性强。
sacid
第37楼2010/12/03
同志们,别吵了。先搞清楚什么叫极性再说!在化学中,极性指一根共价键或一个共价分子中电荷分布的不均匀性。如果电荷分布得不均匀,则称该键或分子为极性;如果均匀,则称为非极性。强极性溶剂:甲醇〉乙醇〉异丙醇中等极性溶剂:乙氰〉乙酸乙酯〉氯仿〉二氯甲烷〉乙醚〉甲苯非极性溶剂:环己烷,石油醚,己烷,戊烷还有洗脱能力,对于反相色谱和正相色谱也是不同的。所以说洗脱能力还要加上前提的。一定不要混淆了概念,否则就出错啦。
小懒猪
第38楼2010/12/23
甲醇是6.6 乙腈是6.2
AK-47(冲)
第39楼2010/12/23
乙腈比甲醇强。。
yinzongyuan123
第40楼2010/12/23
一般情况下,同浓度时,乙腈出峰快
