jacky100
第11楼2010/11/14
我们实验室一天24小时开着森井的除湿机,湿度大约是46%左右。所以应该不是湿度大的原因。
lulinguang
第12楼2010/11/15
是不是样品的问题,有些样品带结晶水,测试中始终有水峰。
第13楼2010/11/16
应该不是,样品是气体。
ghcily
第14楼2010/11/16
样品有水汽?
第15楼2010/11/16
样品不允许有水汽在。
第16楼2010/11/16
样品不允许,你又有除湿机,又吹氮气,图谱还是有水峰,只能怀疑样品的问题了。
第17楼2010/11/17
是还没进样品之前扫描背景就有很比较大的水峰。
第18楼2010/11/17
那就是背景的水汽了。样品室,干涉仪室,探测器室。可能都有水汽。
青林
第19楼2010/11/17
这个办法可以试试啊!
第20楼2010/11/17
楼主在这样的情况下扫描的有水峰的
