yoki
第16楼2010/11/13
谢谢你们,谢谢了。很感动有这么多仗义热心的朋友帮助我,谢谢大家了。
1.我们化验室湿度在45%左右,因为一年四季都把空调开着所以湿度不会太大的,应该满足化验室环境条件要求。
2.黑屏之后,整个仪器毫无反应,彻底罢工,故不能取水。
3.我们这小地方一个月轻则二三次停电,重则五六次停电停水。
4.我们纯水机水源是乐百氏。
5.我插上电源,一直都没反应的。
6.我们化验室可能是有电压不稳的时候,因此我们的waterse2695高效液相连着净化稳压电源的,就是带有蓄电池还能稳压的UPS,我们的火焰原吸也配了个小的稳压器。我没想到纯水机也这么脆弱。此外一般小地方的小厂不都是电压有点波动吗,不会就我点儿背赶上这档子事儿了吧。
7.我也不知道是不是保险丝烧了,因为打开左右门,只能看见纯化两根柱子,看不到内脏。
谢谢。
秋月芙蓉
第18楼2010/11/13
1 机器顶部背面一般有一个开关,我用过三代的Milli—Q 超纯水机,都是这个样;
2 环境干湿度两极化,对仪器不好,太干燥也会出现电路接触的问题。
估计你的问题出在电路系统上。如果外部电源和插座没问题的话,是电路板上电子元件接触故障了。
请工程师上门检查,小问题不用换板的
