阿三
第61楼2010/11/15
因为小柴胡汤非常好使,这只是将中药西化后成功的为数不多的例子,但我相信还是喝汤药更好
第62楼2010/11/15
同意您的观点!但是不应该把中药注射剂的不安全完全归结与中药成分等药学方面,临床使用也应该负有一定的责任[/quote]同意 难道你用做旗袍的绸缎做的西装不好就埋怨旗袍不好吗
第63楼2010/11/15
那裹脚布比喻中药 我个人坚决反对 在我心里 这一个是精华一个是糟粕
幽灵龙猫
第64楼2010/11/15
比喻太狠了
tus13
第65楼2010/11/15
没使用过,不敢妄言.不过中药针剂出现很久了,药监部门应该知道它的存在,没有限制肯定是认可了.
往往外
第66楼2010/11/15
有的中药材的成分都不能确定,做注射剂岂不是危险?
yijinjun
第67楼2010/11/15
中药注射液的确风险很大,研发、生产环节都不靠谱的。一味的炒作罢了
头像更新中,请稍候…
第68楼2010/11/16
对,他用裹脚布来比喻,这在第一步下概念的时候就已经否定了中药,呵呵后面的比喻也是基于这个比喻来的,一开始就错了,后面的比喻也可想而知
第69楼2010/11/16
他们认可对安全使用有什么用?呵呵
第70楼2010/11/16
如果是提取分离纯化之后再做注射剂,这个倒是可以考虑
