双鱼
第21楼2010/11/18
分别称取3种内标物(萘-D8;蒽-D10;2,4,5-三氯苯胺)各一定重量,(尽可能保持三种内标物重量一致)加到xxml棕色容量瓶中,加入流动相xxml,充分振摇。并在常温25℃,40KHZ超声波条件下,使其完全溶解,最终容定容4℃以下冷藏保存)
lucia_J
第22楼2010/11/19
采用重量和体积法两种都试过
tus13
第23楼2010/11/19
两种方法都用过.
快乐
第24楼2010/11/19
选 2、体积法稀释一般先配一高浓度的标准溶液,然后采用容量瓶逐步稀释。
