三石
第11楼2010/11/16
有影响,面积不准了
wangshufan999
第12楼2010/11/23
调量程,这样就不会出 平头峰了
戈壁明珠
第14楼2010/11/23
是仪器无法记录超过最大值的信号,当作最大值处理。实际的信号要高一些。
家有田
第15楼2010/11/23
不管采用什么方法,平头峰肯定不能纳入定量计算,楼主可以减少进样量或者在仪器这边调节一下衰减倍数!
qingwuse
第16楼2010/11/24
常识问题,平头过载了
laidekeai
第17楼2010/11/24
进样量是不是太大了?对定量有影响。
dahua1981
第18楼2010/11/24
是不是浓度太大了
lyg638
第19楼2010/11/25
只有宽量程FID 线性范围能达到107,输出电压:10V;不会出现输出过载现象,保证定量计算准确性,像安捷伦7820、7890;岛津GC-17A、2010;浙江福立GC-9710等都采用过宽量程FID.
isee
第20楼2010/11/26
色谱峰出现平头,积分就不准确了
liuxu860824
第21楼2010/11/26
绝对有影响,平头峰说明峰高超过仪器可记载的最大值了,实际的峰面积比记录下来的还要大,而大多少是无法计算的。进样浓度降低、减少进样量或者增大分流比都行。反正这样是不能定量的
