liangxinhao
第11楼2010/11/14
551. 电流互感器一次L1为流入端,那么二次K1也为流入端。(×)
552. 电流互感器一次侧反接,为确保极性正确,二次侧不能反接。(×)
553. 电流互感器在运行中二次回路不允许开路,否则易引起高电压,危及人身与设备安全。(√)
554. 电流互感器在运行中严禁二次短路。 (×)
555. 电压互感器的额定二次负荷是指电压互感器二次所接电气仪表和二次接线等电路总导纳。(√)
556. 电压互感器的空载误差与铁芯的导磁率成正比。 (×)
557. 电压互感器的误差分为比差和角差。(√)
558. 电压互感器的正常运行状态实质上为变压器的短路运行状态。 (×)
559. 电压互感器与变压器相比,二者在工作原理上没有什么区别,电压互感器相当于普通变压器处于空载运行状态。(√)
560. 电压互感器在正常运行范围内,其误差通常是随着电压的增大,先减小然后增大。 (√)
561. 对一般的电流互感器来说,当二次负荷的cosφ值增大时,其误差偏负变化。(×)
562. 二次侧5A的单相电流互感器额定容量为25VA,则额定阻抗为1欧姆。(√)
563. 互感器二次电压或电流相位反向后的相量超前于一次电压或电流相量时,则相位差为负值,反则为正值。(×)
564. 若电压互感器负载容量增大,则准确度要降低。(√)
565. 三相三线电能计量装置中,若“+”角差对A相电流互感器的综合误差产生“+”方向的变化,则“+”角差对C相电流互感器的综合误差产生“-”方向的变化。(√)
566. 在现场检验的全过程中,严禁交流电压回路开路。 (×)
567. ABC三相电流互感器在运行中其中一相因故变比换大,总电量计量将增大。(×)
568. C相电压互感器二次侧断线,将造成三相三线有功电能表可能正转、反转或不转。(√)
569. V/V型电压互感器接法中,二次空载时,测得二次电压Uab=0伏,Ubc=0伏,Uca=100伏,属于C相二次熔断器烧断。 (×)
570. V/V型电压互感器接法中,二次空载时,测得二次电压Uab=0伏,Ubc=100伏,Uca=100伏,属于A相一次熔断器烧断。 (√)
571. 标准电能表接入电路的通电预热时间,应严格遵守使用说明中的要求。如无明确要求,通电时间不得少于15分钟。(√)
572. 测量工作电压、电流及相位应正常,基本平衡;电压、电流的幅值偏差一般不大于10%,相位偏差一般不大于5º,否则应查明原因。( √ )
573. 测量误差时至少应测量两次数值,取这两次数值的平均值作为测量结果(检验证书数据应化整)。( √ )
574. 差错电量指的是正确接线的电能值减去错误接线时电能表所计电能值。 (√)
575. 带互感器的单相感应式电能表,如果电流进出线接反则反转。(√)
576. 单相电能表电压线圈跨接在电源端或负载端都是正确的。(×)
577. 单相电能表相(火)线、零线颠倒接入对电能表的正确计量没有潜在的影响。 (×)
578. 当功率因数接近60°时,现场检验仪可能会出现错误判断。(√)
579. 当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压Uab=100伏,Ubc=100伏,Uca=173伏,则电压互感器二次绕组b相极性反。 (×)
580. 当现场一次线路输电功率较小,对应的电流互感器二次电流低于被检验电能表标定电流5 %或功率因数低于0.5时,不宜进行现场检验。( × )
581. 当用三只单相标准表校验三相四线有功电能表时,标准表读数应为三只标准电能表读数的绝对值之和。(×)
582. 低压三相四线制线路中,在三相负荷对称情况下,A、C相电压接线互换,电流线不变,则电能表停转。(√)
583. 电流互感器一次侧反接,为确保极性正确,二次侧不能反接。 (×)
584. 电能表的安装应垂直,倾斜度不应超过2度。(×)
585. 电能表检验仪开机前应插好钳形电流互感器插头,同电能表检验仪一起预热足够的时间方可使用,禁止开机后插、拔钳形电流互感器插头。( √ )
586. 电能表现场检验标准应至少每一个月在试验室比对一次。( × )
587. 电能表现场检验时,当负荷电流低于被检电能表标定电流的10%(对于S级的电能表为5%)或功率因数低于0.5时,不宜进行误差测定。 (√)
588. 电能表现场检验时,推荐用光电转换器采集被试表的信号,在特殊情况下也可采用手动定圈比较法,但应适当增加检验圈数。 (×)
589. 电能表现场检验应检查计量倍率及计量接线是否正确;测量工作电压、电流应为正向序并基本平衡,对电压、电流相位,绘制“六角相量图”分析接线正确性。( √ )
590. 电能表现场校准时,不允许使用钳型电流互感器作为校准仪的电流输入元件。(×)
591. 电能表现场校准时,现场负载功率应为实际的常用负载,当负载电流低于被校准电能表标定电流20%或功率因数低于0.5时,不宜进行现场校准。(×)
592. 电能表校准仪输入电压、电流的过载能力在不少于5min内,应能承受额定电压、标定电流的2倍。(√)
593. 电气工作人员在10kV配电装置上工作,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离为0.35m。 (√)
594. 电压互感器V/V接线,二次空载时,经测量得到二次电压分别为Uab=0V、Uca=Ubc=100V。则可断定是电压互感器一次A相断线。 (√)
595. 电压互感器V/V接线,二次空载时,经测量得到二次电压分别为Uab=50V、Uca=100V、Ubc=50V。则可断定是电压互感器一次C相断线。 (×)
596. 电压互感器二次电压降校准仪的测量比差和测量角差的分度值应分别不大于0.01%和0.01ˊ。(√)
597. 电压互感器二次连接线的电压降超出允许范围时,补收电量的时间应从二次连接线投入或负荷增加之日起至电压降更正之日止。(√)
598. 电压互感器二次连接线的电压降超出允许范围时,以允许电压降为基准,按验证后实际值与允许值之差补收电量。(√)
599. 电压相序接反,有功电能表反转。(×)
600. 对电流互感器实际二次负荷进行测试时为保证准确度,钳形电流表(测试仪配置)测点须在取样电压测点的前方(靠近互感器侧)。( √ )
liangxinhao
第12楼2010/11/14
601. 对电压互感器实际二次负荷进行测试时为保证准确度,钳形电流表(测试仪配置)测点须在取样电压测点的后方(远离互感器侧)。( √ )
602. 对多费率表(或多功能表),当各费率电量之和与总电量相对误差大于0.2%,应检查原因。 (√)
603. 多功能电能表的示值应正常,各时段记度器示值电量之和与总记度器示值电量的相对误差应不大于0.5%,否则应查明原因,及时更换。( × )
604. 负载为感性,三相三线有功电能表的接线方式为 、 ,其更正系数为 。(√)
605. 互感器或电能表误差超出允许范围时,退补电量时间应从上次校验或换装后投入之日起至误差更正之日止的时间计算。(×)
606. 互感器或电能表误差超出允许范围时,应以其误差允许范围超出部分的值退补电量。(×)
607. 机电式(感应系)单相电能表的电流进出线不能接反,否则电能表倒走。(√)
608. 机电式(感应系)电能表的安装应垂直,倾斜度不应超过2°。 (×)
609. 计算电量的倍率或铭牌倍率与实际不符的,以实际倍率为基准,按正确与错误倍率的差值退补电量,退补时间以抄表记录为准确定。(√)
610. 检查多功能电能表内时钟计时是否正确,若时钟计时相差大于10min应进行现场调整,每月至少检查一次(可通过远方系统)。( × )
611. 检定110kV及以上电压互感器时,禁用硬导线作一次线。 (√)
612. 检验记录上应有客户对现场检验结果和现场计量装置恢复认可的签字。( √ )
613. 检验仪配用的钳形电流互感器在出厂前已与检验仪一起对应调试好,因此钳形电流互感器的相别可以互换,不会带来测量误差。( × )
614. 经电流互感器接入的电能表,其电流线圈直接串联在一次回路。(×)
615. 两个单相电压互感器接成V V型接线,采用加极性接法提供三相电能的电压。(×)
616. 两元件三相有功电能表接线时不接B相电压。(×)
617. 某10kV用户接50/5电流互感器,若电能表读数为20kWh,则用户实际用电量为200kWh。(×)
618. 某三相三线有功电能表C相电流线圈接反,此时,负荷平衡且功率因数为1.0时,电能表停转。(√)
619. 判断电压互感器二次回路电压降是否超过工作要求的误差限值,应以修约后的数据为准。I、II类用于贸易结算的电能计量装置测试数据按0.02%进行修约。( √ )
620. 普通单相感应式有功电能表的接线,如将火线与零线接反,则电能表将反转。(×)
621. 钳形电流互感器使用前必须检查钳口是否清洁,如不清洁则调换后再使用,否则会带来较大的测量误差。( × )
622. 钳形电流互感器使用时钳口接触应良好,测量时应用手夹紧钳头。( × )
623. 钳型电流表的钳头实际上是一个电流互感器。(√)
624. 熔断器保护的选择性要求是前级先熔断,以缩小停电范围。(×)
625. 三相电能计量的接线方式中,A、B、C接线为正相序,那么C、B、A就为逆相序。(√)
626. 三相三线电能表中相电压断了,此时电能表应走慢1/3。(×)
627. 三相三线计量方式时,电流互感器二次回路为三线接线方式时,任一台互感器的极性接反,公共线上电流都要增大至正常的1.732倍。 (√)
628. 三相三线接线方式如有一相电流反接,在相量图上Ia和Ic的夹角为120°。 (×)
629. 三相三线无功电能表在运行中产生反转的重要原因是,三相电压进线相序接反或容性负荷所致。(√)
630. 三相三线有功电能表,由于错误接线,在运行中始终反转,则算出的更正系数必定是负值。(√)
631. 三相四线90°无功电能表在现场为逆相序时,交换每元件的电流进出线 ,能达到正确计量的目的。(√)
632. 失压计时仪是计量每相失压时间的仪表。(√)
633. 现场检验电能表时,电压回路的连接导线以及操作开关的接触电阻、引线电阻之和不应大于0.3Ω。 (×)
634. 现场检验电能表时,严禁电流互感器二次回路开路,严禁电压互感器二次回路短路。 (√)
635. 现场检验电能表应采用标准电能表法,利用光电采样控制或被试表所发电信号控制开展检验。宜使用可测量电压、电流、相位和带有错接线判别功能的电能表现场检验仪。( √ )
636. 现场检验时,电压和电流的波形失真度应≤2%。( × )
637. 现场检验时,环境温度应满足(10~35)℃;相对湿度≤ 65%。( × )
638. 现场检验时不允许打开机电式(感应系)电能表罩壳和现场调整电能表误差。当现场检验电能表误差超过电能表准确度等级值时应在三个工作日内更换。( √ )
639. 现场检验时测定次数一般不得少于5次,取其平均值作为实际误差,对有明显错误的读数应舍去。当实际误差在最大允许值的80%~120%时,至少应再增加2次测量,取多次测量数据的平均值作为实际误差。( × )
640. 现场检验时可以打开机电式(感应系)电能表罩壳和现场调整电能表误差。(×)
641. 现场检验仪和试验端子之间的连接导线应有良好的绝缘,中间不允许有接头,应有明显的极性和相别标志。( √ )
642. 现场检验应检查多功能电能表时钟的正确性。若△t ≤ 10 min ;可现场调整电表时间,否则应视为故障,不能马上调整时间,应检查并查明原因后再行决定。( × )
643. 现场检验应检查多功能电能表显示的电量值、辅助测量值、费率时段设置等是否正确,电能表电池、失压以及其他故障代码等状态。( √ )
644. 现场检验用标准器准确度等级至少应比被检高一个准确度等级。(×)
645. 现场检验用标准器准确度等级至少应比被检品高三个准确度等级,其他指示仪表的准确度等级应不低于1.5级,量限应配置合理。( × )
646. 现场实测后,应将测量结果出具检定报告给用户,以利用户了解电能计量装置的误差情况。(×)
647. 相位表法即用便携式伏安相位表测量相位,绘制相量图,进行接线分析。(√)
648. 新装或改装、重接二次回路后的电能计量装置只要进行带电检查即可。 (×)
649. 用“六角图法”判断计量装置接线的正确性,必须满足三相电压基本对称,负载电流、电压、基本稳定且 值大致确定。(√)
650. 用电压表依次测量三相三线电能表电压端子,三个线电压相差较大,且某线电压明显小于100V,则说明电压回路有断线或接触不良的情况。 (√)
liangxinhao
第13楼2010/11/14
liangxinhao
第14楼2010/11/14
651. 用三只单相电能表测三相四线制电路有功电能时,其电能应等于三只表的矢量和。(×)
652. 由于错误接线,三相三线有功电能表,在运行中始终反转,则算出的更正系数必定是负值。 (√)
653. 有一只三相四线有功电能表,B相电流互感器反接达一年之久,累计电量为7000kWh,那么差错电量为7000kWh。 (×)
654. 在不停电的情况下,进行电能表现场检验、计量用电压互感器二次回路导线压降的测试及电压互感器实际二次负荷测定时,应填用第一种工作票。 (×)
655. 在检验电能表时被检表的采样脉冲应选择确当,不能太少,至少应使两次出现误差的时间间隔不小于10s。( × )
656. 在三相负载平衡的情况下,某三相三线有功电能表C相电流未加,此时负荷功率因数为0.5时,电能表停转。(√)
657. 在三相负载平衡的情况下,三相三线有功电能表A相电压未加,此时负荷功率因数为 0.5 时电能表计量正确。(√)
658. 在停电的情况下,进行计量用电压、电流互感器现场误差测试工作时,应填用第二种工作票。 (×)
659. 在同一回路负荷大小相同时,功率因数越高,线路压降越大(×)
660. 在现场检验的全过程,严禁交流电压回路开路。(×)
661. 在运行中的电能表有时会反转,那么这只电能表接线一定是错误的。(×)
662. 正相序是A相超前C相120°。(×)
663. 1J是当1N的力作用点在力的方向上移动1m距离所作的功。(√)
664. 1kWh=3.6×106焦耳(√)
665. 把并联在回路的四个相同大小的电容器串联后接入回路,则其电容是原来并联的1/16倍。(√)
666. 把一条32m长的电阻线截成4等份,然后将四根电线并联,并联后电阻为8Ω。(×)
667. 把一条32m长的均匀导线截成4份,然后将四根导线并联,并联后电阻为原来的1/16倍。(√)
668. 磁场的方向可用左手定则来确定。(×)
669. 磁场强的地方,磁力线密集;磁场弱的地方,磁力线稀疏。(√)
670. 当磁铁处于自由状态时,S极指向北极,N极指向南极。(×)
671. 当电路中某一点断线时,电流I等于零,称为开路。(√)
672. 当使用电流表时,它的内阻越小越好,当使用电压表时,它的内阻越大越好。(√)
673. 电场强度反映电场的力的特征,电位反映电场的能的特征,电压反映电场力做功的能力。(√)
674. 电感L的大小与电压、电流无关。(√)
675. 电路中任一节点的电流代数和等于零。(√)
676. 电容滤波主要用于负载电流小的场合,电感滤波主要用于负载电流大的场合。( √ )
677. 电压三角形、阻抗三角形、功率三角形都是相量三角形。(×)
678. 电阻率的倒数为电导率,单位是S/m。(√)
679. 电阻是表征导体对电流的阻碍作用的物理量。(√)
680. 电阻消耗功率,如电压增加一倍,则消耗功率增加三倍。(√)
681. 对称的三相交流电源,它们的相位互差120°。( √ )
682. 二极管的主要特性有单相导电性。(√)
683. 感应电流的方向跟感应电动势的方向是一致的,即感应电流由电动势的高电位流向低电位。(×)
684. 根据欧姆定律,导体中电流I的大小与加在导体两端的电压U成反比,与导体的电阻R成正比。(×)
685. 功率为100W,额定电压为220V的白炽灯,接在100V电源上,灯炮消耗的功率为25W。(×)
686. 功率因数是有功功率与无功功率的比值。(×)
687. 关于导体电阻的正确说法是,因为电阻R=U/I,所以导体的电阻与外加电压成正比。与流过的电流成反比。(×)
688. 基尔霍夫第一定律又称节点电流定律,它的内容是:流入任一节点的电流之和,等于流出该节点的电流之和。(√)
689. 既有大小,又有方向的量叫标量。(×)
690. 既有大小又有方向的量叫向量。(√)
691. 将两根长度各为10m,电阻各为10Ω的导线并接起来,那它的合成电阻为5Ω。(√)
692. 交流电的周期和频率互为倒数。(√)
693. 金属导体的电阻除与导体的材料和几何尺寸有关外,还和导体的温度有关。(√)
694. 距接地点越近,流入地下的接地电流通过此处产生的电压降就越大,电位就越高。(√)
695. 两只10μF的电容器相串联,那它的等效电容应为20μF。(×)
696. 两只额定电压为220V的白炽灯泡,一个是100W,一个是40W当将它们串联后,仍接于220V线路,这时100W灯泡亮,因为它的功率大。(×)
697. 某10kV线路长10km,已知导线电阻为5Ω,导线电抗为0.35Ω/km,有功功率为400kW,功率因数为0.8,则电压损失为305V。(√)
698. 某10kV用户负荷为200kW,功率因数0.9,电阻2Ω,则线路损耗为0.8kW。(×)
699. 某10kV用户线路电流为40A,线路电阻为2Ω,则线路损耗为9.6kW。(√)
liangxinhao
第15楼2010/11/14
700. 某单相用户功率为2.2kW,功率因数为0.9,则计算电流为10A。(×)
701. 某三相三线线路中,三相负载平衡,其中两相电流均为10A,则另一相电流为10A。(√)
702. 某一单相用户使用电流为5A,若将单相两根导线均放入钳型表表钳之内,则读数为0A。(√)
703. 三相电路中,线电压为100V,线电流2A,负载功率因数为0.8,则负载消耗的功率为277.1W. (√)
704. 三相电路中,用电设备主要有以下连接法,即三角形连接、星形连接、不完全星形连接。(√)
705. 矢量只有大小,没有方向。(×)
706. 通有直流电流的导体在磁场中的运动方向是运用右手定则判断方向的。(×)
707. 一个线圈电流变化而在另一个线圈产生电磁感应的现象,叫做自感现象。(×)
708. 一根导线的电阻是6Ω,把它折成等长的三段,合并成一根粗导线,它的电阻为2Ω。(×)
709. 一只量限为100V,内阻为10kΩ的电压表,测量80V的电压时,在表内流过的电流是10mA.(×)
710. 已知a,b两点之间的电位差Uab=16V,若以点a为参考电位(零电位)时则b点的电位是16V。(×)
711. 有三个电阻并联使用,它们的电阻比是1:3:5,所以,通过三个电阻的电流之比是5:3:1。(×)
712. 有一个R、L串联电路,已知外加电压220V,R=100Ω,L=0.5H,频率为50Hz,那么电路中的电流应是0.8A。(×)
713. 有一个电路,所加电压为U,当电路中串联接入电容后,若仍维持原电压不变,电流增加了,则原电路是感性的。(√)
714. 有一只量程为1mA内阻为100Ω的1.0级毫安表,欲扩大量限至100mA应在表头并联1000Ω的分流电阻。(×)
715. 载流线圈内部磁场的方向可根据线圈的右手螺旋定则来确定。(√)
716. 在100Ω的电阻器中通以5A电流,则该电阻器消耗功率为500W。(×)
717. 在R、L电路中,已知电阻上的电压降是120V,电感上的电压降是100V,所以,外电路的电压是156V。(√)
718. 在RC串联电路中发生的谐振叫做串联谐振。(×)
719. 在串联电路中流过各电阻的电流都不相等。(×)
720. 在磁路欧姆定律中,与电路欧姆定律中电流相对应的物理量是磁通。(√)
721. 在电阻为10Ω的负载中,要流过5A的电流,必须有50V的电压。(√)
722. 在负载为三角形接法的三相对称电路中,线电压等于相电压。(√)
723. 在交流电路中,电流滞后电压90°,是纯电容电路。(×)
724. 在交流电路中,电压与电流的相位差是0度。负载是纯有功。(×)
725. 在交流电路中,频率f和周期T的关系是T=1/f。(√)
726. 在任意三相电路中三个线电流的相量和必为零。(×)
727. 在三相对称Y型接线电路中,线电流等于10A,所以相电流也等于10A。(√)
728. 在三相对称电路中,功率因数角是指线电压与线电流之间的夹角。(×)
729. 正弦交流电中的角频率就是交流电的频率。(×)
730. 正弦交流量的三要素:角频率、初相角和周期。(×)
731. 自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动形成电流。(√)
732. 机电式(感应系)电能表在其工作电流的一个周期内各个时间的转矩是变化量,所以它的转盘转动的快慢决定于瞬时转矩的大小。(×)
733. 无功电能表的转动方向,不但与无功功率的大小有关,还决定于负载的性质和三相电路相序。 (√)
734. 感应型电能表的转盘转动的快慢决定于瞬时转矩在一个周期内的平均值。 (√)
735. 电流互感器名牌上的额定电压是指一次绕组对地及对二次绕组 (√)
736. 在电能表刚开始通电和通电到达热稳定状态的这段时间内,电能表误差的变化叫作电能表的自热特性。 (√)
737. 3×5A,3×100V三相三线有功电能表,经200/5A电流互感器和10000/100V的电压互感器计量,则其实用倍率为4000。 (√)
738. 电场强度反映电场的力的特征,电位反映电场的能的特征,电压反映电场力做功的能力。 (√)
739. 两只额定电压为220V的白炽灯泡,一个是100W,一个是40W。当将它们串联后,仍接于220V线路,这时100W灯泡亮,因为它的功率大。(×)
740. 当工作电压改变时,引起电能表误差的主要原因是电压铁芯产生的自制动力矩改变。 (√)
741. 相乘型式组合的中文符号只有一种,即每个单位都用其简称,中间的圆点不得省略。(√)
742. 无功功率的单位符号可用var(乏),视在功率的单位符号可用VA(伏安)。(√)
743. 我国的法定计量单位是由国际单位制单位和国家选定的其他计量单位构成的。(√)
744. 系统误差决定了测量的准确度,随机误差决定了测量的精密度。(√)
745. 0.0025有2位有效数字。(√)
746. 1.001000有7位有效数字。(√)
747. 当有效数字为三位时,电压10000V应记为1.00×104。(√)
748. 一只上限为5A的0.2级电流表,在参比条件下测量电流读数为2A时,其测量结果的最大可能误差是0.5%。(√)
749. 在电能表刚开始通电和通电到达到热稳定状态的这一段时间内,电能表误差的变化叫作电能表的自热影响。(√)
750. 机电式(感应系)电能表计度器的传动比是指计度器最末位字轮转一圈时相应的圆盘转数。(√)
liangxinhao
第16楼2010/11/14
751. 为产生转矩,机电式(感应系)电能表至少要有两个磁通,它们彼此在空间和时间上要有差异,转矩大小与两个磁通大小成正比,当磁通间夹角为0°时力矩最大。(×)
752. 作用在机电式(感应系)电能表转动元件上的力矩,跟转矩方向相反的力矩除了永久磁钢的制动力矩之外,还有电压磁铁制动力矩、电流磁铁制动力矩及轻载补偿力矩。(×)
753. 机电式(感应系)电能表的永久磁铁,在温度升高时,其磁分子热运动加剧,使得永久磁铁的磁通量减少,而制动力矩与磁通量的平方成正比,所以电能表的误差将向负方向变化。(×)
754. 三相机电式(感应系)电能表的分元件调整装置主要有满载调整装置、轻载调整装置、相位角调整装置。(√)
755. 当机电式(感应系)电能表外加电压高于额定电压时,电压自制动力矩的增加比驱动力矩的增加更慢,引起正的附加误差。(×)
756. 在负载为感性时,三相机电式(感应系)无功电能表的转盘正转;容性时,反转。所以一般机电式(感应系)无功电能表都加装止逆装置或用双向计度器。(√)
757. 电子式电能表与机电式(感应系)电能表比较,明显的优点在于测量准确度高,频带宽,过载能力强、功耗小。(√)
758. 电子式电能表的显示单元主要有LCD、LED两种,后者功耗低,并支持汉字显示。(×)
759. 按工作原理电子式电能表可分为模拟乘法器型和数字乘法器型两种。目前电子式电能表以模拟乘法器为主。(×)
760. 电子式电能表光电采样的光源可分为可见光和非可见光,广泛采用的是可见光。(√)
761. 由测量单元和数据处理单元等组成,除计量有、无功电能外,还具有分时、测量需量等两种以上功能的电能表,可称为多功能电能表。(√)
762. 复费率电能表和普通电能表的区别在于它有两个以上计度器和时间控制开关,以便计量不同时段的电能量。(√)
763. 开启电子式标准电能表时应先通电源再加测试电压和通电流;关机时,应先降测试电流和电压再关电源。(√)
764. 把电能表长期工作,而且能满足准确度要求的最大电流叫额定最大电流,用Ib表示。(×)
765. 对一只理想的电流互感器来说,其一、二次电流之比就等于其匝数的正比。(×)
766. 电流互感器当反向后的二次电流相量超前于一次电流相量时则相位差为负值,滞后于一次电流相量时,相位差就为正值。(×)
767. 电流互感器的负荷是指接在二次绕组端钮间的仪表、仪器和连接导线等的总阻抗。(√)
768. 电流互感器进行短路匝补偿后.可增大相位差,减小比值差。(×)
769. 电流互感器上所标的额定电压是指其一次绕组对二次绕组和对地的绝缘电压,不是电流互感器一次绕组两端所能施加的电压。(√)
770. 对一般的电流互感器,当二次负荷阻抗角φ增大时,其比值差的绝对值减小,相位差的绝对值增大。(×)
771. 没有任何补偿的电流互感器,其误差的绝对值随着二次负荷的阻抗值减小而减小.但比值差减小得多,而相位差减小得少。(√)
772. 对一般的电流互感器,当二次负荷阻抗值减小时,其比值差是往正变化,相位差往负变化。(√)
773. 一般未经补偿的电压互感器的比值差和相位差,比值差为正,相位差为负。(×)
774. 为了提高电压互感器的准确度,要求铁心的激磁电流小,也要求一、二次绕组的内阻抗小。(√)
775. 电压互感器的负载误差,通常随着二次负荷导纳增大时,其比值差往负方向变化,其相位差往正方向变化。(√)
776. 随着铁芯平均磁路长度的增大,电压互感器的空载误差减小。(×)
777. 电压互感器的误差可分为两部分,即空载误差和负载误差。(√)
778. 电压互感器的负载误差与二次负荷导纳的大小成正比,且与电压的大小有关。(×)
779. 电压互感器的相位差是指二次电压反转后与一次电压间的相位差.当反转后的二次电压超前于一次电压时,相位差为负值;反之,滞后于一次电压时,相位差为正值。(×)
780. 月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户应采用Ⅰ类计量装置。(√)
781. 200MW及以上发电机的计量装置属于Ⅰ类计量装置。(√)
782. 安装于电网经营企业之间的电量交换点的计量装置属于Ⅰ类计量装置。(√)
783. 计量发电企业上网电量以及设置在省级电网经营企业与其供电企业之间的供电关口计量点的计量装置属于Ⅰ类计量装置。(√)
784. 月平均电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户,应采用Ⅱ类计量装置。(√)
785. 100MW及以上的发电机的计量装置属于Ⅱ类计量装置。(√)
786. 供电企业之间的电量交换点的电能计量装置属于Ⅱ类计量装置。(√)
787. 月平均用电量10万kWh以上或变压器容量为315kVA及以上的计费用户的电能计量装置属于Ⅲ类计量装置。(√)
788. 100MW以下的发电机的的电能计量装置属于Ⅲ类计量装置。(√)
789. 供电企业内部用于承包考核的计量点的电能计量装置属于Ⅲ类计量装置。(√)
790. 考核有功电量平衡的110kV电压等级的送电线路的电能计量装置属于Ⅲ类计量装置。(√)
791. 负荷容量为315kVA以下的计费用户、发供电企业内部经济技术指标分析、考核用的电能计量装置属于Ⅳ类计量装置。(√)
792. 单相供电的电力用户计费用电能计量装置属于V类计量装置。(√)
793. Ⅴ类电能计量装置应配置2.0级有功电能表及0.5s级电流互感器。(√)
794. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。(√)
795. 35kV以上贸易结算用电能计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助接点和熔断器。(×)
796. 接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表。(×)
797. Ⅰ、Ⅱ类电能表的修调前检验合格率为100%,Ⅲ类电能表的修调前检验合格率应不低于98%,Ⅳ类电能表的修调前检验合格率应不低于95%。(√)
798. 运行中的Ⅳ类电能计量装置中的电能表轮换周期一般为3~4年。(×)
799. 电能计量标准装置考核(复查)期满前3个月必须重新申请复查。(×)
