祥子
第12楼2010/11/15
就当给工作中来点笑料吧。anping老师,如果是石墨管的话,电流有多大呢? 100A有吗?还有石墨炉的供电部分是不是故障率非常低呢? 如果有故障,是不是一般是大功率晶闸管的问题呢?或者其他的大功率器件。
天涯就是天地
第13楼2010/11/15
如果把你整个人放进马弗炉去烤,多久以后就是汉堡了呢?
夕阳
第14楼2010/11/15
回祥子的话:石墨管的最大工作电流据我所知大概在400安培左右,这要依据不同的仪器而言。此外,石墨炉属于恒流源,一般而言不易出现故障,30年中我所遇到的故障仅有一次(注:仅对某一厂家的原吸而言),是可控硅(不是闸流管)被击穿了。
wangjunyu
第15楼2010/11/15
这样说来石墨炉是小电压大电流。
水星
第16楼2010/11/15
夕阳的回答很专业哦
清水寒烟
第17楼2010/11/15
第一个估计能把手指烧的渣都不剩
serlina
第18楼2010/11/15
我们经常说在AAS火焰上考番薯吧,但是谁敢吃呢,呵呵
小H
第19楼2010/11/15
看着石墨炉的升温程序 就想放根头发进去试试看会怎么样 又怕损坏仪器 就没敢试验
kankan
第20楼2010/11/16
啊,当年我看人摸了一下热导还是氢火焰的上盖,还奇怪呢,不烫手吗?紧接着我也摸了一下,被烫到了,哭
liyihua666
第21楼2010/11/16
损公肥私,有理!
