tutm
第11楼2010/11/18
实际需要知道的应该是样品温度啊;用于升温控制才应该用参比端吧。
KK-yiqi
第12楼2010/11/20
PE的DSC也是样品端的为准,反映样品的温度,这尤其对等温试验很适合。TA的和耐驰的有差别,但我觉得以现在的技术,实际上两路信号都可以取到的,具体的以哪路为准,可能仪器厂商有自己的考虑。
第13楼2010/11/20
也许温度相差不是太多,以参比温度代替样品温度不会有问题,但总感觉那不是样品温度......
第14楼2010/11/23
不知道有大量放热或吸热时,会不会引起样品温度突然高于或低于当时应该达到的温度,出现例如歪斜峰的状况,那种情况下取样品温度为准不知是否准确。其他情况下,差异不会太大。希望有仪器厂家能介绍一下。too
longchina
第15楼2010/11/24
好问题,正好我最近也碰到了,也是有些疑问。温度控制是应该用的参比端的温度,这样温度的线性控制起来要好些。如果把参比温度和样品温度同时显示,升温段时,会发现两个温度有些温差,平衡后,两个温度差别很小。最终显示的也应该是样品端的温度,这样才是样品随温度变化的真正特性。另外,做温度校正也应该是样品端温度的校正,这样才有意义。不知道你们所说的DSC型号里能否选择显示的温度是样品还是参比。
第16楼2010/11/24
不知道有大量放热或吸热时,会不会引起样品温度突然高于或低于当时应该达到的温度,出现例如歪斜峰的状况,那种情况下取样品温度为准不知是否准确。其他情况下,差异不会太大。希望有仪器厂家能介绍一下。too[/quote]这种情况下不会对样品产生大的影响,一是外面的热容量大,热能散发过去后,温度波动不会很大。二是,取样时用的差分方式,即只与参比两端的信号差有关,与外面的波动无关。
第17楼2010/11/24
TA和耐驰的都找不到这个选项,都不能选。
第18楼2010/11/24
这个说法有点怀疑,不知道里面的铂电阻是如何布局的,个人发现,升温速度越快,炉子温度和样品温度差值越大,修正也不好修正的,如何共同计算得出?或者DSC的反应池外部热容小?两个温度差很小? 难道因为这个因素,所以DSC只适合做升温。
