bigbighead
第21楼2011/05/28
氯碱行业中二次盐水的测量是ICP检测中的一个挑战:
1、要求控制的元素含量非常低,尤其是Ni、Al,都几乎到了仪器的检出限,所以不能稀释太多,我个人认为最好是稀释1倍;直接测的话,盐浓度太高,容易堵塞,损害太厉害;
2、Ca、Mg、Fe等都是常见元素易污染,所以一般都是用标准加入法来测;
具体仪器的配置,楼上很多高手们都给出了很好的建议,我们当时的配置:
1、高盐雾化器,同时配氩气加湿装置,基本上没有在雾化器发生堵塞;
2、高盐矩管,中心管口径1.8mm,减少堵塞可能,当然必须是垂直炬;
3、如上面popo老师所说,辅助气的流量加大,同时可能等离子气的流量也调到15L/min(好像是,有点记不清了)
4、高频功率在1.4kw
结果还是不错,没有出现经常烧矩管的问题
