  • hugw02
    第11楼2011/06/21
    一般扫描电镜 是可以做磁性样品的,
    只是稍微麻烦点,并且吸附到 镜头上的可能性不大,粘牢点就好
    最后回答楼主的问题
    测成分用扫描电镜EDS就可以,定性没问题,定量的话只是轻元素的误差会稍微大些,金属的话可信度是比较高的
  • wxd54810770
    第12楼2011/06/27
    可以用红外光谱仪的压片机压成片,密实些,再做能谱,就能防止粉末飞溅了
