乐果
第11楼2010/11/15
案例10,光污染对城市环境和气候的影响
1.对城市环境的影响
据统计,全球每年照明耗电约2万亿度,生产这些电力要排放十几亿吨的CO2和一千多万吨SO2;我国照明耗电按总发电量的l0~12%计算,2001年照明耗电达1433.25~1719.9亿度。目前我国电力生产,2/3为火力发电。火力发电,3/4是使用燃煤。按每生产1度电产生的污染物CO2为1100克,SO2为9克计算,每年要排放7~9千万吨CO2和60~70万吨SO2。
研究表明,地球环境变暖因素的50%是由CO2造成的,而大约80%的CO2来自化工燃料的燃烧。当今世界,不少城市的夜景照明,特别是那些"不夜城"的夜景照明真是把光象泼水一样洒在建筑物的墙上,或地面上,或树木上等等。从今年3月智利国际光污染会议的文件获悉,美国室外照明每年射向天空的光线的价值超过十亿美元,日本室外照明每年无意射向天空的光线的价值大约为两亿美元。笔者调查过的部分照明实例每平方米的立面的耗电超过20W的工程为数不少,而且照明的部分光线直接射向天空(估计约占总量的l/3)。不仅造成能源消耗巨大,浪费惊人!全球光污染也日趋严重!详见图2。因此,城市照明的光污染不仅破坏了优美的夜空;也浪费了大量的电力资源,发电产生的CO2和NO2等废弃物对城市环境造成严重的污染。
2.对城市气候的影响
上世纪末,城市气候发生的异常现象,如市内气温通常比郊区要高几度。这除了大量地面用混凝土或沥青混凝土复盖,楼群密集,大量空调的使用外,就是照明设备排放的热量助长了城市的温升。研究自然大气中的空气运动发现,一种是在水平方向高度l km以上的自由大气,另一种是在垂直方向,高度在5km以上的自由大气。在不同垂直高度上,最大上升气流的速度是变化的,两者的关系在地面附近也存在微弱的上升气流。当大量室外照明开放时,在客观上是提高了地面气流的上升速度。各种热源对气流加热,并和大气中的CO2结合,随之上升到空中,形成气云和"温室效应",最后导致城市气候异常情况的发生。
乐果
第12楼2010/11/15
防治方略
总体方略:以防为主,防治结合,在开始规划和建设城市夜景照明时就应考虑防止光污染问题,从源头防治光污染,实现建设夜景,保护夜空双达标的要求。
1.大力宣传夜景照明产生光污染的危害,提高人们防治光污染的意识,引起有关领导和工作人员的重视。对那些正在计划建设夜景照明的城市务必在计划时就考虑防止光污染问题,做到未雨绸缪,防患于未然;对已产生光污染的城市,应立即采取措施,把光污染消除在萌芽状态。
2.组织力量对我国有夜景照明城市的光污染问题进行调查和测量,摸清我国光污染状况和总结该地区防治光污染的措施、办法、经验和教训。
(1)调研内容
①通过调研和实际测量,摸清我国若干典型区域的光污染情况,特别是夜天光亮度的现状,并积累资料以判明夜空光增加的进程和治理方略。
②准确把握和控制我国光污染进程,提出有效防治光污染的方略措施,包括照明规划与设计,照明控制,室外照明灯具的改进,光辐射应用领域照射防护设施的改良,照明及光辐射利用上各有关法律的建立,建立防治光污染的网站,开展防治光污染的科普教育等。
(2)研究方法
①组织各有关专业的专家和专业人员参加此项工作,这些专业大致包括:照明规划与设计,城市环境学科,天文学,光辐射计量,光化学,光生物学,心理学,医疗及保障科学等。
②借助我国照明学会、环境学会和天文学会等与国际照明委员会以及其他有关的国际学术团体如国际天文学会50工作组(IAU50),国际暗天空协会(IDA)及智利的光污染研究机构等联系渠道,加强国际合作和交流,充分利用国际上已有的成熟研究成果,并开展自己必要的选题研究。
③由于光污染的相关专业部门人员分散,必须将统一规划的研究子课题按专业特长落实到单位和人员。各子课题的研究工作状况置于业务主管部门和专家小组的监督之下。
乐果
第13楼2010/11/15
3.尽快着手制订我国防治光污染的标准和规范,同时建议在国家或地区性环境保护法规中增加防治光污染内容。目前在我国没有这方面的标准和规范的情况下,建议参照国际照明委员会(CIE)和发达国家有关规定和标准来防治光的污染。同时,强调城市夜景照明要严格按照照明标准设计,改变认为夜景照明越亮越好的错误看法。设计时,合理选择光源,灯具和布灯方案,尽量使用光束发散角小的灯具,并在灯具上采取加遮光罩或隔片的措施,将防止光污染的规定、措施和技术指标落实到工程上,严格限制光污染的产生。
4.建立和健全监管机制,认真做好防治光污染监督与管理工作。为此,有关城建、环保和夜景照明建设管理部门要建立相应制度,制订相应的管理和监控办法,做好夜景工程的光污染审查、鉴定和验收工作,使建设夜景,保护夜空双达标落到实处。
