selfa
第31楼2012/05/30
以装水1cm皿做空白,测2cm水为负值。如果是正值,在合格范围内,那就不追究了,关键他是负值啊!空气1cm皿、2cm皿做空白,装水后测,负得更大。空气皿吸光度大,水调零或者仪器自身调零(光路上不放任何东西)测空白皿,A254约0.02~0.05,皿不同,值不同。6682这个标准怎么制定的?据了解检验所还未按该标准测水过。哪位有具体、可靠的254吸光度测水法?
tutm
第32楼2012/05/30
那看来得要找一个1CM和一个2CM的,先不放任何液体配对后,才能用于这项测试。
qianguiyun1
第33楼2012/06/13
我有这方面的经历:吸光度为负值往往是参比和测量用的比色皿厚度有差异或者用于测量的比色皿被污染了。
dabian
第34楼2012/07/16
不能空比色皿做空白的,可以用空气做空白,然后分别放上1cm和2cm的比色皿,读数,测定的值就是1cm比色皿水的吸收
sjj1229377379
第35楼2012/09/13
我按照上面的标准里的步骤又做了一边,结果还是负值 。。。求解 这个出现负值的可能原因又是什么呢?
第36楼2012/09/13
可能是你的1cm和2cm两个比色皿不配对造成的。先不放蒸馏水,将两个空比色皿测下看看
hhk123
第37楼2013/09/11
那你是怎么把水的吸光值测出来的啊?现在真的测出来都是负的。送去把水送去质监验,他们又可以做出来
leeting909028
第38楼2015/04/07
标准上还有一句话,大概是测不出来就把2cm的比色皿换成3cm。
暗夜精灵
第39楼2015/04/13
如果是出现负的话,2cm换3cm可能还是负数
