timstoicpms
第11楼2010/11/16
我觉得清洗的挺干净的——稀酸浸泡是常识啊我这儿是用“一次亚沸蒸馏”的浓硝酸与Mill-Q水 按照1:3体积比稀释,所用到的15ml离心管都要浸泡一周以上。
zhangyingfu138
第12楼2010/11/16
我们的酸从不蒸馏再用,呵呵,不知道空白具体算出来是多少PPb!所有的都在聚四氟乙烯消解罐中进行的话,如果消解罐无污染,那你蒸馏出来再用的空白还是那么大,你的试剂本底是有点高,标签上它标示是多少啊?不行的话,换酸吧!
第13楼2010/11/16
你还没明白 我们所谓的“蒸酸”是咋回事。看下科普文http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100908/2770696/
第14楼2010/11/16
浸泡这么长呀?你做大米的Pb检测限大致多少啊?
秋月芙蓉
第15楼2010/11/16
工作量大时,浸泡时间过长不现实啊;我这里用1:1硝酸浸泡过夜
renozhang
第16楼2010/11/24
最近我也遇到相同问题,前处理太难控制,主要是消解,过滤,定容过程中的污染,试剂还好点,本底不大,扣除就可以了!!!
第17楼2010/11/24
我们是混合型的,不光检查食品中的,还有其他涂层,纺织品中的,要求是PPM级别的,有污染食品测试时的可能,所以也比较难做!
芝秋一叶
第18楼2010/11/24
用PFA的
第19楼2010/11/24
具体点吧,谢谢!
xiaomuyangzi
第20楼2010/12/10
若果急用的话,器皿用热硝酸(20%)超声清洗效果也挺好
