dyh_1120
第11楼2010/11/17
待机下最好也开着,因为standby下也是要维持高真空度的,这个时候打开氮气,可以使杂质什么的不进入真空系统,保证仪器不受污染
hujiangtao
第12楼2010/11/18
waters的确实不用开
20100830
第13楼2010/11/19
看说明书是说为了维持雾化腔的正压,需要至少3mL/min的氮气流量,如果机子开着而氮气用完了,会使空气或没脏的气体倒吸进真空系统中污染真空系统
dfldxt
第14楼2010/11/24
我最近做样的时候出现过氮气不足,但是人却不在机器前的情况,我的仪器是waters的,好像有保护功能,脱溶剂的温度会降下来,但是高压电有没有关我不确定,貌似waters现在的仪器在不开高压的时候即便把流路接到质谱上,流动相也不会进质谱,而会走废液流路。而我之前用的waters的液质是没有这个功能的。
蓝精灵
第15楼2010/11/29
对于AB的质谱,氮气是需要一直维持的,standby时氮气主要用在curtain gas(气帘气),保持向外吹氮气的状态,以保证源入口不被污染。有的厂家质谱不需要,这主要由你所使用仪器的结构和气路原理决定。
ericson114
第16楼2010/11/30
agilent的仪器就算在standby状态下,也需要5L/min的气体消耗。。。而且这是必须的。。
小猪飞飞
第17楼2010/11/30
不同仪器离子源部分的设计不同,根据仪器来吧。AB的最好还是一直开着,哪怕是流量小一些
T天使的羽毛
第18楼2015/11/02
我们实验室用的安捷伦质谱,氮气发生器坏了,没有及时把质谱关机,对质谱有什么损害吗?
第19楼2015/11/13
现在仪器都有自我保护功能了,氮气不足就自动卸高压了
