戈壁明珠
第11楼2010/12/28
如果是测的植株,弄干了测含量就不准了。会有损失。
第12楼2010/12/28
效果比较好的粉碎方法都是在冷冻或者微冻状态下。有些样品制样时加入干冰就是这个道理。如果冻得太硬,可以放置至微化时在制样,但是水一定不能弃去。
天涯就是天地
第13楼2010/12/28
应该不能弄干要测的物质也在水里面的。
乐果
第14楼2010/12/29
一般应该保持原有状态
hujiangtao
第15楼2010/12/29
做农残的话需要弄干
香奈儿
第16楼2011/01/04
弄干还是不弄干,意见不统一啊。
linjian612
第17楼2011/01/05
新鲜蔬菜不去水,脱水蔬菜不要水,看情况而定了。
liu999999
第18楼2011/01/05
可以在冷冻情况下制备样品。
纸鸢
第19楼2011/01/06
肯定要溶化水也要弄干吧
feng870618
第20楼2011/01/09
应该要弄干的吧,蔬菜外面的水分怎么办?
