chemistryren
第11楼2010/12/09
在一定范围内提高进样量会增加信号.但不是无限制的.石墨炉一般进样量20微升.
wangjunyu
第12楼2010/12/13
进样太多会从石墨管溢出来的。
zhaoling-tang
第13楼2010/12/18
进样量越多吸光度当然越高咯,但是有个极限的
夕阳
第14楼2010/12/18
(1)测什么元素?(2)是你的标准值低还是国家标物值低?(3)两种标样的进样量一致吗?究竟是多少?
dahua1981
第15楼2010/12/18
不一定,按照朗阁谬尔公示在一定的范围内才适用,习惯度大于1后就不准确了
金水楼台先得月
第16楼2010/12/21
对于低含量样品的标准系列是应该现用现配,对于提高进样量,我们主要是对于低含量的样品,为了提高方法灵敏度才增加进样量。如果样品含量在标准线形范围内,没什么必要提高进样量。这是我的看法
桌子下面少个八
第17楼2010/12/22
吸光度很理想了。标物出来结果不同肯定最少有一个不准,建议换一家的再试一下
