wangmeibao
第11楼2010/11/16
好贴,值得收藏
huacai
第12楼2010/11/16
好教材,很实用,
zbj-wss
第13楼2010/11/16
收藏了,学习中,谢谢
zh860717
第14楼2010/11/16
我没有用过标准加入法,请教各位,标准加入法是不是要把一个样品做好几份,然后让每一份里面加标液啊?那不是相当于只测了一个样品?
初学者&九点虎
第15楼2010/11/16
您说的是空白的背景和样品的不一样吧?
第16楼2010/11/16
是的,所以一般检测样品的时候是很少使用的,只有在能力验证或特殊情况下采用的方法
lilongfei14
第17楼2010/11/16
我ICP版面就征集这样的,主管偏心只在原子吸收版面发
天涯就是天地
第18楼2010/11/16
虎子这篇文章应该不是呕心之作,继续期待大作。
wdl158160
第19楼2010/11/16
药典上有用标准加入法来计算重金属含量的,要求标准曲线一定要成线性且过原点才能用。
lingshike
第20楼2010/11/16
楼主这篇文章很不错。虽然我不做这方面,但是一看,就知道内容充实啊!
