westdevil
第22楼2010/11/18
我谈谈我的观点吧。
高压混合精度肯定是比低压混合高。
我就混合充分程度讨论一下。
多元高压混合,是多台泵在出口处才混合,所以如果要混合充分的话还需要混合器,但混合器又增大了柱前体积,做快速有问题。
安捷伦就开发了多崎板一样的混合器据说体积只有50ul.
低压混合是在泵入口前混合,整个泵腔和液路都可被认为是混合体积。进泵前管路中不同流动相是一段一段进来的。虽然混合体积大,且泵阻塞的运动也可以被认为是动态混合。但混合效果不能说就比多元高压混合的好。
我认为如果四元泵的流动相分配算法设计的好,低压混合应该效果更好一些。这反映在基线的噪声上。各位有兴趣可以测试一下你们的仪器。
个人认为,性价比还是4元泵高一些吧。平常试验你也用不到0.1%的步进梯度吧。
