kankan
第14楼2010/11/17
电源插座也要每年拆开维护的,否则容易出现事故,比如短路和接触不良,转载一个
所谓电源插座,系指连接对地电压在380伏及以下的电源固定装置。电缘插头和插座的绝缘材料为胶木、塑料和陶瓷,其导电材料为铜材或铁镀件。电源插头插座分为单相、三相和不可重接插头三种。
电源插座防火维护措施
1、电源插头和插座的形式、参数、规格、导电、绝缘等技术条件,在制造和使用中应符合国家标准GB1002-80、GB1003-80、GB2099-80之要求。易燃易爆、高温高湿场所禁止使用普通型插头插座。应用特殊型插头插座时,应严格执行《爆炸危险场所电气安全规程》之规定。
2、额定电流为10A、15A、25A、40A,其插座每根导线线芯截面积分别应为:1.0-2.5、1.5-4.0、2.5-6.0、4.0-8.0平方毫米;额定电流为6A、10A、15A、25A、40A,其插头每根导线线芯截面积分别应为:0.5-1.0、0.75-15、1.0-2.5、1.5-4.0、2.5-5.0平方毫米。
3、插头插座在使用前应察看其外观质量:绝缘件表面应具有良好的光泽,无气泡、裂纹、缺料、肿胀、明显变形、擦伤和毛刺等缺陷。导电件的表面应光滑、无毛刺及腐蚀痕迹。黑色金属件应有防蚀性保护层,螺钉连接和铆接处均不得有松动或自动松脱现象。在装的插头插座外壳和电线绝缘如有破损不完整或机电部分外露时,应立即找电工修好。单相三级10安、15安插头和三相四极的插头内应有压线装置,以确保安全。插头插座通以额定电流时,其导电部分和接地部分的温升不应超过45℃。插头插座能承受频率50赫的交流耐压试验历时一分钟而不发生击穿闪络现象。不可重接插头在额定电流下,每个插销与紧挨插头引出线之间的电压降不得超过10毫伏。
4、插头和插座的接线装置应安全可靠,插头应可靠分别连接最小和最大导线一根,插座应可靠分别连接最小导线一根和最大导线二根。插销应平直,并与绝缘本体牢固安装,使用过程中承受1.2倍整个插头拔出力的最大值拉力时,插销不应与绝缘体分离。固定安装的插销应垂直,其偏斜角度不得大于3度。使用中的插头和插座应定期进行清扫维护,并用摇表测量其绝缘电阻。
5、面对单相三极插座,在接地极的左边,应标出中线符号“N”,插头上的插销标记则应与其相配的插套相对应。在靠近接地极或接地插套的外壳,应标出接地符号。单相电源用三眼插座,三相电源用四眼插座。面对插座,其中一较大孔眼为“保护零线”(中性点接地电网)或“保护接地线”(中性点不接地电网)。单相电源左极接“工作零线”,右极接“相线”。应特别注意“保护接地线”或“保护接零线”的连续性,且“工作接零线”要与上述线分开接线,严禁将插座上的“工作接零线”同接地线串接;严防“工作接零线”一旦松脱,致使用电设备外壳带电,或当“工作接零线”与相线接反时,也会使用电设备金属外壳带电,从而发生人身触电或火灾事故。
6、为防止用电设备与线路因绝缘损坏引起的电气火灾事故,应装设当漏电电流超过预定值时能发出声光信号报警或自动切断电源的漏电保护器。但是,为防止电气火灾事故而安装的漏电保护品、漏电继电器或报警装置,与末端保护的关系应形成分线保护。手持式电动工具、移动电器、家用电器插座回路的设备应优先选用额定漏电动作电流不大于50毫安快速动作的漏电保护器。一旦漏电保护器动作后,应拔出电源插头,查明故障原因,否则不得强行送电。
电源插座检查和维护基本项目
1.插座连接的保护接地线措施及相线与中性线的连接导线位置必须符合施工验收规范有关规定。
2.插座使用的漏电开关动作应灵敏可靠。
3.开关、插座的安装位置正确。盒子内清洁,无杂物,表面清洁、不变形,盖板紧贴建筑物的表面。
4.开关切断相线。导线进入器具处绝缘良好,不伤线芯。插座的接地线单独敷设。
5.插座的高度差允许为0.5mm。
6.同一场所的高度差为5mm。
7.面板的垂直允许偏差0.5mm。
8.安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。
9.开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。
10.其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。
插座维护应注意的问题
1.开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙,应调整面板后再拧紧固定螺丝,使其紧贴建筑物表面。喜悦家居网
2.开关未断相线,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正。
3.多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次压接,并保证开关方向一致。
4.固定面板的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观,应选用统一的螺丝。
5.同一房间的开关、插座的安装高度这差超出允许偏差范围,应及时更正。
6.铁管进盒护口脱落或遗漏。安装开关、插座接线时,应注意把护口带好。
7.开关、插座面板已经上好,但盒子过深(大于2.5cm),未加套盒处理,应及时补上。
8.开关、插销箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接各开关或插座端头。或者采用LC安全型压线帽压接总头后,再分支进行导线连接。
