sirius99
第11楼2010/11/17
我背景用金镜和KBr都试过,效果差不多。请问 zwyu,换成什么背景更好呢?
happyalife
第12楼2010/11/19
最好借个ATR试试吧,一般漫反射的能量都是很弱的,楼主这种情况还真是比较特殊
zwyu
第13楼2010/11/19
“样品为无机膜”,做漫反射,怎么拿金镜做背景呢?这个膜的主体成分就是你要测的样品?还是要测的只是混进这个膜的一种成分?这个膜大概有多大?是沉积膜?还是自立膜?
slenna
第14楼2010/12/01
不是做漫反射吗??ATR是衰减全反射啊!!漫反射不是有自己固定的测试附件吗?
第15楼2010/12/07
非常不好意思,现在才回信!用金镜是因为所配的漫反射附件里面有一个金镜。所以试了一下效果。后来就改成KBr了 。我要测的样品就是膜的主体成分。膜直径大概有2 cm,是在多孔氧化铝载体上做的膜。
第16楼2011/09/21
erjizhang
第17楼2011/09/27
可以试下用SiC砂纸刮一些下来(能看到表面有样品就行)直接测漫反射。
shadowxiaxiao
第18楼2012/04/04
请问一下,金刚砂纸测量漫反射可以用于什么漫反射附件啊,还是直接就当作盛装样品的容器?
