第11楼2005/12/08
你可以每次只取其中的100mg,样品量可以按照比例算出,因为可以认为研磨后是均匀的。
第12楼2005/12/08
这样二次称量 又会造成误差的
第13楼2005/12/13
红外适合做定量分析吗?
第14楼2005/12/13
这是不可避免的,本来红外定量误差就很大,因此,称量引起的误差完全可以忽略。
第15楼2005/12/22
一位做过几十年红外的专家说过,用红外作定量的是傻瓜
第16楼2006/01/09
太武断了吧?关键看精度要求和具体的分析对象,还有仪器条件。
第17楼2006/01/10
压片法做定量不是很好,我做了很多次。现在改用溶剂了!
