symmacros(jimzhu) 发表:开机
1. 打开载气钢瓶(He)控制阀,设置分压阀压力至0.5Mpa
2. 打开计算机,登录进入Windows 系统
3. 打开7890GC、5975MSD电源(若MSD真空腔内已无负压则应在打开MSD电源的同时用手向右侧推真空腔的侧板直至侧面板被紧固地吸牢),等待仪器自检完毕
4. 在桌面双击 “Instrument #1”图标,进入MSD化学工作站
5. 在Instrument Control/仪器控制界面下,单击View/视图菜单,选择Tune and Vacuum Control/调谐及真空控制进入 调谐与真空控制界面, 在Vacuum/真空菜单中选择Vacuum Status/真空状态,观察真空泵运行状态
如果仪器真空泵配置为分子涡轮泵,状态显示涡轮泵转速Turbo Pump Speed/涡轮泵转速应很快达到100 Percent,否则,说明系统有漏气,应检查侧板是否压正、放空阀是否拧紧、柱子是否接好;
(如果仪器为5975 扩散泵配置,请咨询现场工程师的讲解.状态显示压力Pressure 应很快达到100mToor左右,否则,说明系统有漏气,应进行上述检查)。
