huacai
第11楼2010/11/19
AAS基本直接测金属元素,也有间接测硫酸根的阴极灯的寿命和测定样品的成分无关系,但有的灯的质量太差。据说阴极灯久放不用则要一个月进行一次反接阴极灯激一下,好象要用专用的反接器
天涯就是天地
第12楼2010/11/20
其实最简单的就是进样要是液体的还有就是要控制进样的液体的酸碱度。
桌子下面少个八
第13楼2010/11/22
灯的寿命跟进样系统绝对无关,两个不同的系统
第14楼2010/11/30
这个灯的保养我们一直没怎么注意,因为是国产的,所以没怎么放在心上。
chemistryren
第15楼2010/12/09
一般情况下样品需要前处理成液体进样,当然悬浮液进样和固体直接进样技术不包括在内.阴极灯寿命与样品成分无关.
