冷冷的冰雨
第13楼2010/11/16
注射剂的安全使用
(1)选择制备注射剂的中药材要根据药典和部颁标准,要选择同科、同属、同种的植物和动物。制备用具要符合制备药物的药用要求。
(2)注意区分个体差异,确诊要准确,医师要详细询问患者的用药史、过敏史,根据年龄、性别、体质、病理状态等,确定用药的剂量,应备好抗过敏及抗休克的急救药,以便出现上述情况能及时抢救。因中药注射剂出现的不良反应的程度多为中度和重度。所以要有相应的急救措施才行。
(3)按照药品说明书的规定输液,并注意药液的浓度,严格按照说明书的浓度配液,不要随意加大用药剂量。不同稀释要求的复方丹参注射液与10%葡萄糖注射液配伍,稀释度越低,微粒越高 。
(4)用药前要认真检查药物,如果出现浑浊、沉淀、变色、漏气等问题,不得使用。在配液过程中要注意药液的配制顺序、加药方法,尤其是粉针剂应先将药物充分溶解后,再加入输液中,尽量不要与其他药物配伍使用,以免发生不良反应。配制中药注射剂要严格按照无菌规定操作,减少中药注射剂与输液配伍后,热源量叠加或配伍中污染均可导致热源反应的增加。
(5)在配制含有中草药成分的注射液输液时,最好使用有终端滤器的输液器具,防止不溶性微粒进入体内,对患者造成危害。在输液过程中,要控制好滴速,密切观察病人的反应。
(6)医疗单位应规范进货渠道,对中药注射剂进行必要的质量检查。同时加强临床不良反应报告记录和整理工作。
(7)关注临床有关中药注射剂不良反应报道,在临床收集到的中药注射剂不良反应,要及时上报到各级药物不良反应机构。
(8)有关部门要重视对中药的质量标准的定性定量研究,尽快出台有关中药有效成分含量的国家标准。以提高中药注射剂的质量。
(9)要按照中药注射剂的储藏、运输、保管、使用的环境条件和温湿度要求,进行储藏、运输、保管和使用。
(10)注意中药注射剂与西药注射剂的配伍应用及临床观察,保障病人的用药安全。
总之,随着中医治疗水平的提高以及中药制剂工艺的改进,注射剂在临床的急诊和门诊有广泛、有效的应用,中药注射剂在医院用药中起着重要的作用。要做到中药注射剂和西药注射剂的合理配伍应用,使其在临床中发挥更好的疗效。
冷冷的冰雨
第14楼2010/11/16
中药注射剂不良反应的观察
有报道由中药制剂引起的不良反应仅次于抗菌药和中枢神经药,临床上应予以密切关注。
1 主要表现
(1)皮肤以及其附件的损害:最常见过敏性皮疹,斑疹、丘疹、红斑、固定型药疹、色素沉着、皮肤瘙痒、水疱、阴囊溃烂、包皮红肿破溃、眼睑水肿、静脉炎、局部肿胀红痒、全身红斑伴发热,严重致剥脱性皮炎。河南省拓城县中医院报道[1],一患者因上呼吸道感染,给予清开灵40ml加入10%葡萄糖250ml静脉滴注。第1天无反应,第2天输注15min时,突然全身瘙痒,同时出现皮疹。立即停药,注射地塞米松5mg。皮疹仍迅速增多,伴发热,体温38.7℃,面部肿胀,全身出现多处水泡、大疱,尼氏征(+),壁薄而松弛,疱液为橙黄色,皮肤面积达90%。诊为清开灵所致的剥脱性皮炎(大疱性表面皮松解型药疹)。
冷冷的冰雨
第15楼2010/11/16
(2)胃肠道反应如腹胀、腹痛、腹泻、恶心、呕吐、淤胆性肝炎。周小琳、杨运清报道[2],4例确诊为冠心病的患者,静脉输入生脉注射液80~100ml后出现腹胀,减量至60ml仍腹胀难忍,减量至40ml腹胀消失。
(3)循环系统表现:胸闷、心前区不适、心悸、心动过速、呼吸困难、紫绀、心律不齐、血压升高。
许多中药制剂如艾的迪、双黄连、生脉、清开灵等均不同程度出现上述症状。湖北省湘潭市中心医院刘露、冯利君报道[2],1例上呼吸道感染患者,静脉滴注双黄连出现心前区不适、呼吸困难,经停用双黄连注射液,静滴10%葡萄糖注射液加地塞米松10mg、肾上腺素1mg,症状未改善,随后患者出现大汗淋漓、全身紫绀,大便失禁,呼之不应,呈昏迷状,呼吸表浅6次/min,双肺哮喘音,心率46次/min,律齐、心音低,迅速出现呼吸、心跳停止。经过4天全力抢救,该患者呼吸、心率、血压基本恢复正常,但意识未能及时恢复,致严重后遗症。四川省江油市中医院报道[2],该医院在报道1例6岁男孩和1例28岁男性患者分别因哮喘和急性扁桃体炎静点清开灵注射液,输液速度正常,两患者既往均无心肺疾病及过敏史。在静点过程中(患儿仅输入20ml液体)突然发生心慌、烦躁、不能平卧、呼吸急促、咯粉红色泡沫痰、双肺出现大量湿罗音、心率加快。按急性左心衰处理,给予强心、利尿、抗过敏治疗,症状消失,患儿再次用药后,又出现同样症状。
冷冷的冰雨
第17楼2010/11/16
(6)过敏休克:威宁县医院报道[2],1例上呼吸道感染患者,给予10%葡萄糖400ml加入清开灵20ml静脉滴注。在输入液体20min时,患者自觉四肢发凉、烦躁不安、心悸、全身皮肤出现红色斑丘疹,大小不一。立即给予苯海拉明20mg肌肉注射。5min后患者面色苍白、大汗淋漓、昏迷不醒、脉搏触不到、呼吸停止、血压30/0mmhg、心率20次/min、体温37.8℃。诊为清开灵引起的过敏性休克。笔者曾报道过茵栀黄致过敏性休克1例。
(7)其他:头晕、头痛、不自主颤动、麻木、抽搐、白细胞下降、血小板下降、急性再障、药物热、肌痛、关节疼痛、便秘、乏力等。
冷冷的冰雨
第18楼2010/11/16
2 引起不良反应特点及原因
(1)中药制剂引起不良反应可发生于任何年龄,严重程度与患者的年龄无关。
(2)有过敏史者使用中药注射液更易发生较严重的不良反应,尤其是过敏性休克的发生率明显高于无过敏史患者。
(3)中枢神经系统性原发病(脑血管疾病、脑炎等)的患者在使用中药注射液后更易发生中枢神经系统的不良反应,如意识障碍、昏迷、抽搐、精神错乱、幻觉等。这可能由于中枢神经系统疾病时血脑屏障的通透性增强,进入中枢神经系统的药液增多所致。
(4)不良反应的严重程度与药物的稀释度有一定的关系,药物的浓度越高,不良反应越重。有报道较大剂量的清开灵快速进入体内易发生不良反应。
(5)夏季易发生不良反应,这与其他药物发生不良反应的高发季节相同。说明个别不良反应的发生与护理人员的无菌操作有关。
(6)与其他药物混合使用可增加不良反应。这是因为药物的不同酸碱度以及其中各种成分的相互作用,可改变其原有的化学性质,而导致不良反应的发生。
(7)由于中药注射剂成分复杂,制剂过程中杂质难以除尽,也可能是发生过敏反应的原因。
(8)个体差异:患者由于体质、性别、年龄、病理状态等不同,对药物作用的感受性不一致,从而产生对药物的不同反应。一般来说,对体质虚弱或有多种药物过敏史患者用药应慎重。中药注射剂中含有多种蛋白质、糖类等物质,进入机体后,可刺激机体产生相应的抗体,故少数过敏体质的人用药后就容易发生过敏反应。
(9)生产工艺不合理:不合理的制备工艺可能使中成药的毒性成分增加,有效成分含量减少。制备过程中杂质未除尽,如糖类等均可引起不良反应。
此外,在运输、储存过程中,环境因素(如温度、湿度、紫外线、氧等)可使其质量发生一定变化
冷冷的冰雨
第19楼2010/11/16
静脉滴注中药注射剂注意事项
中药注射普遍应用于临床治疗,临床护士经常遇到其不良反应的发生,过敏性休克,死亡时有发生。要使祖国传统医药充分发挥其精华,并不断在应用中得到完善和升华。要提高治愈率、减少死亡率,预防和观察早期不良反应是关键。
(1)用药前要认真询问病人的药物过敏史,对有过敏史的患者要慎重应用。
(2)中药注射液静脉滴注时应采用现配现用的方法,严格无菌操作规程,尤其是在夏季。
(3)尽量减少与其他药物的配伍应用,尤其不应与青霉素混合使用,配药空针也不应混用。
(4)首次用药,应密切观察病人的反应,尤其在用药的30min内,一旦出现皮疹、瘙痒、颜面充血,特别是出现心悸、胸闷、呼吸困难、咳嗽等症状立即停药,及时给予脱敏治疗。
(5)对中枢神经系统疾患的患者应注意神经系统的不良反应。
(6)在治疗过程中加强巡视,密切观察,并注意重要脏器功能的监测,尤其是肝、肾和心脏功能,一旦发现可疑现象应立即停药,以免造成不良后果。
冷冷的冰雨
第20楼2010/11/16
3 不良反应的预防
中药注射剂应用的理论基础有别于西药,剂型上又不同于传统的中药,因此,应用时既要考虑其显效迅速等特点,也要遵循辨证施治的中医理论原则。如清开灵注射液是清热解毒的中药制剂,适用于温邪入里,而不宜用于对表证恶寒发热者。
询问过敏史 过敏体质者或有药物过敏史的人,尤其应谨慎使用含有动物组织提取物成分的注射剂。
选择恰当的用药途径 药物经消化道作用,可部分避免药物进入血液引发的不良反应,在可达到相同治疗目的的前提下,尽可能选择非注射给药。
注意配伍问题 尽量避免中药注射剂与其他药物在同一输液中伍用,在没有配伍试验和理论指导下,也不宜与药品说明书指定以外的药物配伍。
