dreamheaven
第21楼2010/11/17
H2的检出限是0.8ppb,CO检出限0.3ppb,检测器是RCP(还原性气体)CH4的检出限是0.5ppb,CO2的检出限是0.8ppb,NHMC的检出限是0.5ppb,检测器是FID,实验室可能到不了这么低,载气我们使用的是大型纯化器后端的超高纯氮气,本身每种杂质就都控制在1ppb以下。orthdyo也有类似的,也有FID检测器的之前还有TA7000系列的都差不多,没有明显的优势。而且实际上我认为能精确读值的有5ppb就不错了,毕竟在线的趋势可能更重要一点
第22楼2010/11/17
供应商给你的报价多少,应该也不便宜阿,几万刀总要的吧
第23楼2010/11/17
而且校正也是个问题,市面上的标准气体能做到1ppm的就很不错了。1以下的基很少。虽然这个仪器也会带一个搅拌器来稀释标气,但是效果没有用其他仪器验证过
chengjingbao
第24楼2010/11/17
对我来说,如果是人民币,这可能是最便宜的仪器了,连别人仪器配件价格都比它高,对象不同,感觉不同。好货不便宜,便宜无好货,这是我现在的感受!
第25楼2010/11/17
我按同类仪器的办法来设置它,因为我需要的是0…50PPM量程线性,零 点气我就用样品气,加装过滤器、纯化器,设定效率值100PPB就够了,量程选择10.0PPM,超限部分虽然不准确,但看趋势就够了,因为5.0PPM路就联锁了。要求并不是太高。至于验证,我可能有此条件试一下,毕竟我手中还有几台同类仪器和实验室色谱,多台对一点,够它喝一壶的。就对0…10PPM范围。
第26楼2010/11/17
其他家还有哪些?我感觉价格都差不多的阿。可能KA的会贵一点吧,servomex的K4000系列你也可以问问这个数量级的仪器我知道的也就这几家,PEAK,TA7000,Orthdyo,KA,GOW-MAC他给你价格多少啊,私下透漏一下,我们下次买也可以便宜一点
第27楼2010/11/17
第28楼2010/11/17
价格好像是与客户级别有关的,与你知道价格无关,目前没定,所以,不说了。前两款没用过,后几款我还知道一些,这东西通常的价位在10…40W之间。
第29楼2010/11/17
上传一份这个仪器的说明书需要的自己下嘛
第30楼2010/11/17
还有它的其它资料吗?我想更多的了解,如果可行,待接触后,可考虑加入厂家待购名录。
