秋月芙蓉
第11楼2010/11/21
搅拌不行吧,液相用的流动相一般超声脱气,上机时在线脱气
tutm
第12楼2010/11/21
真空抽滤脱气是常用而有效的方法
第13楼2010/11/21
真空抽滤脱气原来是Waters推荐的标准脱气方法,一般抽滤两遍效果很好;超声波脱气效果应该还不及它,只是超声波方便些而已。补充一下,滤膜可以用有机相膜,孔径0.5-1um;Waters有专用滤膜,好像是聚四氟乙烯的,不过比较贵。
第14楼2010/11/21
还有个更简单的办法,将种液体先加热到沸点再冷却后用,这是最好的脱气方法,只是这样做比较麻烦些。
zwyu
第15楼2011/01/01
无外乎真空、加热。。。
