小五
第11楼2010/11/18
国家标准GB/T6P04.3—93中规定:"测量水样时为了减少液接电位的影响和快速达到稳定,每50ml水样中加入一滴中性0.1moL/LKCL溶液。"虽然此方法改变了水样中的离子强度,在一定程度上引起了其PH值得变化,但经实验证明此变化在数值上只改变了0.01PH左右,是完全可以接受的。但采用这种方法时,一定要注意所加的Kcl溶液不应含任何碱性或酸性的杂质。因此,Kcl试剂要采用高纯度的,所配溶液的水质也要高纯度的中性水质。
小H
第12楼2010/11/18
降低是不是纯水中缓慢融入了少量二氧化碳生成碳酸(弱酸性)使PH降低的缘故?建议测纯水PH时候不要搅拌!
smly
第13楼2010/12/05
要搅拌 纯水溶解性非常强,自从接出后,已经快速溶解到水里了。搅拌下一是防止电极里面有气泡 二十电极可以收到清洗减少干扰,所以一定要搅拌,然后静止等待数据慢慢稳定下来读数。
chemistryren
第14楼2010/12/08
超纯水还需要测PH吗??
清水寒烟
第15楼2010/12/29
应该不要搅拌,而且超纯水没有测PH的必要,严格来说PH应该是7吧,因为离子比较少
魅力星光
第16楼2010/12/29
不稳定的,很难测!
天涯就是天地
第17楼2010/12/29
纯水测的时候本来很难稳定再搅拌的话就更加难稳定了。
na200413519
第18楼2010/12/29
我非常同意这个观点,我用普通的PH计测过很多次纯化水的PH值,越搅拌越低,很难稳定。还是应该用特殊的电极,不过应该很贵的
诺
第19楼2010/12/30
PH不用搅拌的吧
hujiangtao
第20楼2010/12/31
晃得话容易干扰电极
