  • 水源守护者
    第11楼2010/11/30
    很多接触化学分析比较多的人多于生物分析的数据都会不理解。其中最大的误解就是把数据觉绝对化。其实生物分析存在一定随机性,如果取的样本不够大或者代表性较差时往往会出现较大误差。
  • gbluo324
    第12楼2010/12/07
    这个罗列了这么多数据,楼主怎么弄到的?是作为论文发表吗?
  • 穿越时空
    第13楼2010/12/07
    这可能是单位做的一个项目吧.
  • 水源守护者
    第14楼2010/12/08
    从样品采集到分析,到数据处理都是我们做的,目前还没去投稿。这个原创只是为了说明利用生物的生态分布来阐述环境污染现状的一种方法。等过段时间看看有没有必要再去采一次样品,就能说明杭州湾开发对生态环境的影响了
    gbluo324(gbluo324) 发表:这个罗列了这么多数据,楼主怎么弄到的?是作为论文发表吗?
  • quin
    第15楼2011/01/04
    这一块没留意过,今天算见识一下。
  • zj2635
    第16楼2011/03/06
    这类文章以前还真没有读过。正如LZ所说,“生物分析存在一定随机性,如果取的样本不够大或者代表性较差时往往会出现较大误差”,期待LZ能够对不同季节,不同区域的样品有更综合的分析。另外,LZ能否在文中对生物性指标数值范围表示的含义稍作描述呢?感谢分享!
  • 水源守护者
    第17楼2011/03/07
    0-1为重污染,1-3为中污染,>3为轻污染或无污染。关于如何取代表性样应该是有具体技术规范的,这也就让不同的人做的数据有一定的可比性。
    zj2635(zj2635) 发表:这类文章以前还真没有读过。正如LZ所说,“生物分析存在一定随机性,如果取的样本不够大或者代表性较差时往往会出现较大误差”,期待LZ能够对不同季节,不同区域的样品有更综合的分析。另外,LZ能否在文中对生物性指标数值范围表示的含义稍作描述呢?感谢分享!
