kemp
第13楼2010/11/18
没错,只要后面两根辅助柱确定了,系统的阻力分配就确定了,那么两路的分流比例就一定是一个定值,所以分流一定有重复性,不会影响定量的准确性。但是会不会带来以下两个问题:
1. 影响检出限。检测器敏感度没有发生变化,而进入检测器的样品量减半(以分流比为1:1为例),则响应值必然减半。
2. 分流有重现性是在外界条件不发生变化的前提下,如果要做程序升温,两根辅助柱又不一样,其阻力随温度的变化率也不一样,所以升温过程会发生分流比的变化。当然如果这个变化能够完全重现也不会影响定量重复性。但恐怕不敢保证这个变化会严格重现,当然以实验数据为准。
