是的,透镜比反射镜的能量损失大。
问题是,光线穿过透镜的过程中,透镜有入射界面和出射界面,在入射界面上,可以满足条件 n0<n1<n2,形成增透膜。而在出射界面上,光从透镜介质n2到空气介质n0,此时光从光密介质到光疏介质,在这个界面上是无法形成增透膜的。是吗?
祥子(nemoium) 发表:在分光光度计中,准直,聚焦,一般是用的反射镜。透镜比反射镜的能量损失要大。以前看到过这个说法。
要说透镜,可能在摄像器材里用的比较多吧。因为摄像器材中,透镜比较多,透镜的一个面能减少能量损失,那透镜组的能量损失会大大减少。
