影子
第11楼2010/11/18
不会的,以前买过,型号、厂家、销售人员、价格都是一样的
第12楼2010/11/18
色谱柱由于技术不同,填料有差异,对样品成分也具有选择性。------这个观点我赞同,在购买前一根柱子的时候就出现过达不到检测要求的情况,当时做了很多工作厂家才允许换了一根,好在运气不错,换的那根达到检测要求了,所以我说厂家这次绝对不同意再换了
renton
第13楼2010/11/18
感觉这个柱子做的方法有些勉强,要是结果老在标准上下浮动,那跑个样品都跑的不放心。试试用一个其它化合物溶液对比一下柱子的柱效。如果柱效变化不大,可能是方法问题,再优化一下,如果柱效差了很多,就用这个结果联系厂家看能不能换一根。怎么着也得把活先干好了。。
zhz6688
第14楼2010/11/19
验收归验收,按程序做就可,但做起来就不一样,很多条件左右着,要统合考虑才行.
〓猪哥哥〓
第15楼2010/11/19
楼主现在情况怎么样了?厂家又没调换呢?
第16楼2010/11/19
正在跟客户沟通,暂时还没有结果
第17楼2010/11/19
平时本来就是这样的,只要能正常使用,验收总是马虎过关的。这次却不一样,验收合格却无法使用
第18楼2010/11/20
色谱的使用是个复杂的问题,影响因素很多,不能一概而论.要看多个方面.
