spring7268
第11楼2010/11/17
什么意思?接近?
第12楼2010/11/17
刚刚用应急的仪器测了标液,浓度没问题。看来还是某个药影响使吸光度低。可是是谁呢?前几天也用的这一堆药品啊!现在就是死活都不行
第13楼2010/11/17
活见鬼了!氯胺T不同浓度的实验结果出来了。0.2的值最好,吸光度0.718。还是那些药,上午做吸光度0.170,下午就是0.718。吸光度上来了!为什么啊!难道室温是原因吗????
今明后
第14楼2010/11/18
氯胺T必须临用时配,并且称药时把上面的劈开,取中间的来用。
chemistryren
第15楼2010/11/18
检查显色剂是否过期了,变动这么大不正常.也有可能是分光光度计的原因.
【四季风】
第16楼2010/11/18
一般情况下,分光光度计最好先预热30-40分钟比色较为稳定
coffee8
第17楼2010/11/19
标准中说标准溶液不稳定不知道楼主是不是标准溶液的问题?
老兵
第18楼2010/11/19
不是标准溶液的问题,主要还是氯胺T溶液中活性氯的有效浓度问题,配好的氯胺T溶液应不混浊,当然显色温度过低和为延长时间,也会导致校准曲线的斜率偏低。
koseidon
第19楼2015/09/30
我最高点近期只有0.5 ,以前都有0.7 ,是氯胺T的原因吗?受潮了吗?求解。标液五月份买的。所有试剂临用现配。
127447128
第20楼2016/05/21
我这边也是这个情况~可是氯胺T没有受潮~也确认了不是标液的问题~磷酸盐缓冲液、氯胺T溶液、吡唑啉酮溶液、异烟酸溶液均一一排除了~吸光度还是上不去~
