第11楼2005/12/19
支持楼上(xiangquan)说的!^-^
第12楼2005/12/20
一定要用有机膜
第13楼2005/12/20
我们主张用油系膜过已腈用水系的过水
石头仔儿
第14楼2017/10/02
分别过滤,再混合,
hujiangtao
第15楼2017/10/16
肯定有机的,水系的就把膜溶解了
flyaway
第16楼2017/10/17
是的,应该用适用于有机溶剂的滤膜
moviehua
第17楼2017/10/17
使用有机膜我没有记错的话。
云中孤雁成双
第18楼2017/10/20
水用水膜滤,有机相用油膜滤,然后再配制
hnteng
第19楼2017/10/28
纯水的或缓冲液,用 水膜,也就是混合纤维素酯膜。只要含有一丁点有机溶剂的体系,统统用有机膜。当然,我们所指有机膜一般是聚偏氟乙烯。另外,用通用膜最好,一般就是用尼龙材质的。有机的和水的都可以过。不用想事。当个傻瓜,没烦恼。
yy_0324
第20楼2017/10/29
深入了解了75%的乙晴水溶液,学习了!
