hnteng
第21楼2019/07/11
要灵活理解老化的意义。无非就是让光管适应,减少残留气体,防止辉光放电损害光管。一般来说,比测样电压高5KV做老化即可。我们常用的电压就是40KV-45KV,所以做到50KV即可,不要勉强去做60KV。没有意义。
老化过程中出现自动关闭X光管的情况,大部分是电流过大(显示error: OC),而极少出现 过压( OV ). 电流过大的最主要原因是 光管处有细水珠,这通常跟循环水温度过低、空气湿度过大有关。
我们的机子现在快6年了,我一直坚持做老化只做到50KV。测样没问题。定期用硅校正过,强度基本没变化。
我每次开机都做老化。即使前一天刚测过样。这么多年坚持下来,仪器几乎没出过硬件故障。
特别提醒一点,循环的去离子水要定期检查,过滤PP棉要定期换。一般来说,去离子水一个半月换一次,PP棉视情况,一般也是这个周期换一次。配一支TDS笔,每天都监测,TDS超过6,坚决换掉。
空气潮湿,湿度超80%,坚决不能开机!一般降到70%以下开机较保险。有较长时间不开机的情况下,做老化不要急于升压,在20KV停留30min以上,电流保持2mA。
六年,我从一只XRD的菜鸟,到现在基本上可以指导别人做XRD。每一个操作我都会去思考它背后的意义,从而逐渐形成了自己的思维观点,不盲从。事实来看,我们几台XRD就我这台保养得最好。倍感欣慰。
