  • gbluo324
    第11楼2010/11/18
    老化时为了避免柱子里污染物进入检测器,需要断开柱子与检测器的连接,用堵头堵住检测器入口,然后开机关闭检测器,进样器温度设定为测定时温度即可。
    gxb71(gxb71) 发表:老化柱子时,进样器温度,检测器温度如何设定?
    第12楼2010/11/18
    老化中应注意载气的流速不易过大,否则会破坏均匀的液膜。一般非极性柱在250℃
    以下老化使用,可用普通氮气,在250℃以上高温使用时,必须使用高纯氮气或普通
    氮气经脱氧后使用,以延长柱子的使用寿命
  • wengrl
    第13楼2010/11/18
    老化柱子时,进样口的温度设定,按照要检测的项目的标准方法中规定的进样口也就是气化室的温度,检测器的温度就关闭,不要接检测器,用死堵堵上即可,载气要一直
    开着
  • 千江有水
    第14楼2010/11/18
    一般新的色谱柱老化不用接检测器,原因都说的很明白了。
    另外色谱柱老化方法其实也没有什么定论,就算同一个色谱厂家的不同人也不定。老化时最好程序升温,最高温度要低于色谱柱最高承受温度高于最高使用温度,升温速率不要太高,还有的技术人员说要反复升温降温,降温速率也要设定。这个我没有试过有没有区别
  • 阿宝
    第15楼2010/11/18
    同意这个说法,不过老化温度不应该拘泥于一个固定值,和日常使用的最高温度有关,如果你用到200度,最好老化到220度。
    動感超亼也是會傷心旳(s254895021) 发表:老化中应注意载气的流速不易过大,否则会破坏均匀的液膜。一般非极性柱在250℃
    氮气经脱氧后使用,以延长柱子的使用寿命
  • catas2009
    第16楼2010/11/18
    老化时不接检测器,并将检测器口端堵上,目的是防止毛细管中的杂质污染到检测器
  • wangshufan999
    第17楼2010/11/23
    请问楼主你使用的仪器的型号是
  • 家有田
    第18楼2010/11/23
    主要看你是什么检测器,不过最好是不接检测器老化,柱子老化推荐使用程序升温,反复走几次看看效果!
  • alfie
    第19楼2010/11/23
    请问如果用氢气做载气,老化时不接检查器,可以吗?是不是氢气都排到柱箱里了???
  • 戈壁明珠
    第20楼2010/11/23
    有这种说法吗?我觉得还是高纯氮做载气老化比较好。
    。。。。。。。。。(s254895021) 发表:老化中应注意载气的流速不易过大,否则会破坏均匀的液膜。一般非极性柱在250℃
    氮气经脱氧后使用,以延长柱子的使用寿命
