阿宝
第15楼2010/11/18
一看就是个行家,佩服。有个疑问,那个加热继电器什么作用?有时候关机打开后会提示 继电器异常,把仪器关了之后再打开又不提示,搞不懂。
关于断路,我觉得如果断路了,是不是仪器自检就通不过呢?而如果铂电阻年久老化,导致的阻值偏高之后,到了高温后仪器就报警,尤其是在临界值附近的时候,正常温度不报警,到了300度左右就报警,一些高沸点物质无法检测就需要更换了。
louis315
第20楼2010/11/18
一般加热电路的话会用到两种继电器,一种是机械式的继电器,另外一种是固态继电器,初中的时候学的继电器就是机械式的,机械式的开关频率不能太高,否则可能损坏。而固态继电器是一种无触点开关元件,可以快速的切换,所以加热的话一般是通过单片机输出PWM信号控制固态继电器来驱动大功率输出的,不过一旦固态继电器失效的话有可能关不住功率输出,所以有一个机械式的继电器来切断总的输入。这个机械式的继电器就像是我们家里电闸的总开关,一旦家里电器出现问题,可以直接切断总的输入。
你说的继电器异常可能是单片机或CPLD复位异常引起的,我没有用过岛津的色谱,实际电路没有见到过,不好判断。
