aluan0922
第12楼2010/11/19
嗯 应该是的 谢谢
ybz123
第13楼2010/11/19
我也正在检测甲苯溶剂的残留了,我发现用DMF作溶剂时会有未知峰干扰甲苯的测定,在DB-624色谱柱上该未知峰的保留时间与甲苯的保留时间一致。DMF中是否会有甲苯呢?
戈壁明珠
第15楼2010/11/19
要是试剂不行有干扰峰那就必须要处理,要么换试剂,要么对试剂进行净化和重蒸。
第16楼2010/11/20
我准备更换试剂,有个奇怪的现象:进样纯的DMF时没有干扰甲苯的未知峰,进样纯水时没有干扰甲苯的未知峰,但是进样DMF:水的混合溶液时就会有干扰甲苯的未知峰。
阿宝
第17楼2010/11/20
把三针的空白对比图 传上来看看先,DMF的 水的 混合后的那个产生的干扰峰 多大?
第18楼2010/11/22
家有田
第19楼2010/11/22
我给你点建议,把柱流速提高点,还有分流比能否加大点,最好是20:1,柱流速提高至1.5应该会好些。
第20楼2010/11/24
提高分流比我有尝试过,效果不是很好,提高柱流速的目的时什么?请指教!
